Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus und trenne es vom Stromnetz, bevor du beginnst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Man kann auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen. Man muss allerdings darauf achten, das Gerät nicht zu überhitzen, da sowohl das Display als auch der interne Akku sehr hitzeempfindlich sind.
    • Während du wartest, schaue auf das Bild der entfernten Rückabdeckung und merke dir, wo sich der Kleber befindet.
  2. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege die erhitze rechte Kante des Geräts auf etwas, was ca. 1,3 cm hoch ist, um das Gerät für das OpeningTool vorzubereiten.
    • Halte die linke Kante des Geräts mit deinen Fingern fest, damit es nicht abrutscht. Ziehe mit konstanter Kraft am Saugheber.
    • Drücke die Kante des OpeningTools in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Schiebe das OpeningTool hin und her, um die Rückabdeckung zu lockern.
  3. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die gleiche Kante des Handys auf.
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Gerätes, so nah wie möglich in der Mitte der rechten Kante (wo der Kleber am dünnsten ist).
    • Ziehe gleichmäßig mit relativ viel Kraft am Saugheber, um eine Lücke zwischen dem Rahmen und der Rückseite zu öffnen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in den Spalt.
    • Der Kleber ist sehr stark ist und die Toleranzen sind eng, du brauchst wahrscheinlich mehrere Versuche, um einen Spalt für ein Plektrum zu erzeugen.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, war der Kleber noch nicht genügend geschwächt. Erhitze die Kante nochmals und wiederhole den vorherigen Schritt. Das Glas ist heiß genug, wenn du es kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst versuchen ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Lücke zu tröpfeln, um den Kleber zu lösen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft an, sonst könnte das Glas der Rückabdeckung brechen.
  4. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber durchzutrennen.
    • Versuche nicht den Kleber an den Ecken zu durchtrennen, bevor du mehr Wärme zugeführt hast. Die Rückabdeckung könnte sonst brechen.
    • Lasse ein Plektrum in der Lücke stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege einen erhitzen iOpener auf die untere Kante und warte zwei Minuten.
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante, in der Nähe der unteren rechten Ecke.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig um die Ecke. Schiebe das Plektrum weiter durch die untere Kante und über die untere linke Ecke.
    • Falls das Schneiden schwieriger wird, verwende wieder den iOpener
    • Lasse das Plektrum in der Lücke, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorige Schritte an den verbleibenden Kanten.
    • Achte beim Schneiden durch die Ecken darauf, dass diese gut erhitzt sind.
  7. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du alle Kanten durchtrennt hast, verdrehe ein Plektrum leicht, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzuheben.
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Nutze Plektren, um verbliebenen Kleber durchzutrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt gute Gelegenheit, das Gerät einzuschalten, um alle Funktionen zu testen, bevor du die Rückabdeckung wieder anklebst. Achte allerdings darauf, dein Gerät wieder auszuschalten, bevor du weiter daran arbeitest.
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung wieder einzubauen, die Kameraeinfassung zu übertragen und neue Klebestreifen zu befestigen.
    • Wenn du willst, kannst du die Rückabdeckung auch einbauen, ohne neue Klebestreifen zu benutzen. Entferne größere Klebstoffreste, die ein glattes Aufliegen der Rückabdeckung verhindern. Lege die Rückabdeckung auf und erwärme sie. Drücke sie anschließend fest. Sie ist dann zwar nicht mehr wasserdicht, aber normalerweise hält sie noch fest genug.
  8. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  9. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen wird noch durch ein paar Plastikklammern um die Kante herum befestigt.
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe in der rechten Kante des Mittelrahmens nahe der Taste " Lautstärke +".
    • Heble nach oben, um den Mittelrahmen vom Smartphone zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Akkustecker, der unterhalb der Rückkamera am Motherboard befestigt ist.
    • Heble nach oben, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Wenn du Stecker wie diesen hier trennst, musst du darauf achten, dass du dabei nicht versehentlich die kleinen Komponenten, die sich um den Anschluss herum befinden, beschädigst.
    • Schiebe das Flachbandkabel des Akkus vorsichtig von seinem Motherboard-Anschluss weg, damit es sich nicht versehentlich wieder verbindet.
  12. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze den Stecker der Frontkamera auf der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
    • Um Press-fit Verbinder, wie diesen hier, wieder einzustecken, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht korrekt ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. Samsung Galaxy S10 Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne das Frontkameramodul.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
255.302 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 4,865
