Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen deines Smartphones wird die wasserdichte Versiegelung beschädigt. Achte darauf, Ersatzklebestreifen zur Hand zu haben, bevor du weitermachst, oder vermeide es, dein Smartphone Flüssigkeiten auszusetzen, falls du es zusammenbaust, ohne die Klebestreifen zu ersetzen.
    • Schalte das Smartphone vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und erhitze damit etwa zwei Minuten lang die rechte Kante auf der Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
    • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen, bis das Smartphone warm genug ist. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen, da OLED Display und Akku sehr hitzeempfindlich sind.
  2. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Vorbereitungen zum Auftrennen des Klebers: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Vorbereitungen zum Auftrennen des Klebers: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber durchtrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Auf dem ersten Bild ist zu sehen, wie der Kleber verteilt ist. Das Bild zeigt die Innenseite der Abdeckung, nachdem diese entfernt wurde.
    • Von Außen gesehen sind die Bereiche, die du durchtrennen musst, entsprechend markiert.
    • Auf der rechten Seite des Smartphones ist der Kleber am dünnsten, und zwar direkt unter der Bixby-Taste.
  3. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an der erhitzten Kante auf die Rückabdeckung, direkt unter die Bixby-Taste, wo der Kleber am dünnsten ist.
    • Auf dem gebogenen Teil des Glases hält der Saugheber nicht gut, vermeide es also, ihn zu dicht an die Kante zu setzen.
    • Wenn die Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht hält. Versuche sie in diesem Fall mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn trocknen, bevor du weitermachst.
  4. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege etwas unter die erhitze Kante des Smartphone, das etwa 13 mm (0,5") dick ist. Das vereinfacht das Einsetzen eines Öffnungswerkzeugs.
    • Hebe die rechte Kante der Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen entsteht.
    • Das kann einiges an Kraft erfordern. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme die Kante noch etwas mehr, um den Kleber aufzuweichen, und versuche es erneut. Der Kleber kühlt sehr schnell ab, sodass er eventuell mehrfach erhitzt werden muss.
    • Wenn du einen iOpener benutzt, befolge genau die Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden, da sonst das Gelpack platzen kann.
    • Setze die Kante eines Öffnungswerkzeugs in den Spalt.
    • Das Glas der Rückabdeckung kann brechen, wenn du nicht vorsichtig bist oder mit Metallwerkzeugen hebelst.
  5. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Kante des Smartphones entlang, um den Kleber, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist, zu durchtrennen.
  6. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Kante beim Öffnungswerkzeug ein. Lasse es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzen iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Smartphones.
  8. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum oben bei der rechten Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum und an der Oberkante des Smartphones entlang.
    • Der Klebebereich ist hier breiter, sodass du deine Plektrum tiefer einsetzen musst, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  9. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones.
  10. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setzte ein neues Plektrum nahe der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der linken Kante des Smartphones entlang.
    • Lasse auch hier das Plektrum in der linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  11. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzen iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones.
  12. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum bei der unteren Ecke ein und schiebe es an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Der Klebebereich ist hier breiter, du musst dein Plektrum also tiefer einsetzen, um den Kleber ganz zu durchtrennen.
  13. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze die Plektren, um die Rückabdeckung sehr vorsichtig hochzuhebeln.
    • Falls du Widerstand spürst, höre mit dem Hebeln auf und benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  14. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückseite wieder einzubauen und den Kleber zu ersetzen.
    • Schalte dein Smartphone ein und teste, ob die Reparatur erfolgreich war, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
    • Bei Bedarf kann man die Rückabdeckung ohne neuen Kleber anbringen. Entferne größere Klebeklumpen, die ein flaches Aufliegen verhindern könnten. Lege die Abdeckung auf das Handy, erhitze sie und übe Druck aus. Das Handy ist mit dieser Methode zwar nicht wasserfest, aber die Reste vom Kleber reichen aus, um die Abdeckung zu halten.
  15. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  16. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die untere rechte Ecke des oberen Mittelrahmens, um den Kleber zu durchtrennen, mit dem er am unteren Mittelrahmen befestigt ist.
  17. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers in den kleinen Ausschnitt auf der rechten Kante des Bereichs aus Plastik des oberen Mittelrahmens bei der Bixby-Taste ein.
    • Heble den Mittelrahmen mithilfe der Spudgerspitze vom Rahmen des Smartphones ab.
  18. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebe den Mittelrahmen an dem Bereich aus Plastik an und entferne ihn aus dem Smartphone.
    • Setze beim Wiedereinbau zunächst die Oberkante der Baugruppe in den Rahmen des Smartphones und drücke dann vorsichtig den Rest der Baugruppe nach unten, damit sie einrastet.
  19. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss ab.
  20. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne sieben 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  21. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Einkerbung an der rechten Kante des Lautsprechers ein.
    • Heble den Lautsprecher nach oben, bis er sich ablöst.
  22. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn.
    • Drücke beim Zusammenbau den Lautsprecher an den Kanten nach unten, bis er einrastet.
  23. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das gleiche auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  24. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  25. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors lösen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
  26. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Halterung des Fingerabdrucksensors, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  27. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Die Halterung des Fingerabdrucksensors ist sehr stark verklebt.
    • Heble die Halterung des Fingerabdrucksensors langsam mit den Spitzen einer Pinzette hoch.
    • Wenn sich die Halterung nicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals.
    • Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
  28. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Kabel zum Fingerabdrucksensors lösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Kabel zum Fingerabdrucksensors lösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel zum Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette von der Klebedichtung ab.
  29. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Drehe das Smartphone herum, so dass das Display nach oben zeigt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, der Akku im Inneren ist sehr hitzeempfindlich.
    • Während du wartest, kannst du dir die Nahtstellen anschauen:
    • Nahtstelle am Display: Diese Naht befindet sich oberhalb der dünnen Kunststoffblende. Um das Display aufzutrennen, musst du an dieser Naht hebeln.
    • Nahtstelle am Rahmen: Diese Naht befindet sich unterhalb der dünnen Kunststoffblende. Heble nicht an dieser Naht, du beschädigest sonst die Kunststoffblende.
  30. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am heißen Displayrand an.
    • Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Geräts, kann das schwierig sein. Wenn es Probleme gibt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Achte darauf, dass du das Plektrum wirklich in die Naht oberhalb der Kunststoffblende einschiebst.
  31. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  32. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante des Displays.
  33. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum an der Unterkante entlang und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  34. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren des Erwärmens und Auftrennens an den restlichen Seiten des Displays.
  35. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Displayglas entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Displayglas entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Hebe das Displayglas hoch und entferne es.
    • Normalerweise ist das OLED -Panel gegen die Glasscheibe abgedichtet. Wenn es dem Luftsauerstoff ausgesetzt wird, funktioniert es nicht mehr.
  36. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Displaypanel entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf das OLED -Panel, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  37. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Hebe das Displaypanel an der rechten Kante hoch und löse es vom Rahmen ab.
  38. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Führe den Stecker des Displaypanels durch den Rahmen.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du auch das Kabel zum Displaypanel zerschneiden, damit du das Display entfernen kannst.
  39. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne das Displaypanel.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung. Sie zeigt, wie der alte Kleber entfernt und das neue Display angeklebt wird.
    • Wenn du Tesaband zum Ankleben des Displays verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  40. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Heble die Abdeckung am Kabel zum Fingerabdrucksensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen hoch.
    • Entferne die Abdeckung.
  41. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel zum Fingerabdrucksensor mit der Spudgerspitze behutsam durch den Ausschnitt im Rahmen.
  42. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
  43. Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Hole den Fingerabdrucksensor aus seiner Vertiefung heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, in unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
88%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
255.323 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 4,595
