Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen deines Smartphones wird die wasserdichte Versiegelung beschädigt. Achte darauf, Ersatzklebestreifen zur Hand zu haben, bevor du weitermachst, oder vermeide es, dein Smartphone Flüssigkeiten auszusetzen, falls du es zusammenbaust, ohne die Klebestreifen zu ersetzen.
    • Schalte das Smartphone vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und erhitze damit etwa zwei Minuten lang die rechte Kante auf der Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
    • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen, bis das Smartphone warm genug ist. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen, da OLED Display und Akku sehr hitzeempfindlich sind.
  2. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen zum Auftrennen des Klebers: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen zum Auftrennen des Klebers: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber durchtrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Auf dem ersten Bild ist zu sehen, wie der Kleber verteilt ist. Das Bild zeigt die Innenseite der Abdeckung, nachdem diese entfernt wurde.
    • Von Außen gesehen sind die Bereiche, die du durchtrennen musst, entsprechend markiert.
    • Auf der rechten Seite des Smartphones ist der Kleber am dünnsten, und zwar direkt unter der Bixby-Taste.
  3. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an der erhitzten Kante auf die Rückabdeckung, direkt unter die Bixby-Taste, wo der Kleber am dünnsten ist.
    • Auf dem gebogenen Teil des Glases hält der Saugheber nicht gut, vermeide es also, ihn zu dicht an die Kante zu setzen.
    • Wenn die Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht hält. Versuche sie in diesem Fall mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn trocknen, bevor du weitermachst.
  4. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege etwas unter die erhitze Kante des Smartphone, das etwa 13 mm (0,5") dick ist. Das vereinfacht das Einsetzen eines Öffnungswerkzeugs.
    • Hebe die rechte Kante der Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen entsteht.
    • Das kann einiges an Kraft erfordern. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme die Kante noch etwas mehr, um den Kleber aufzuweichen, und versuche es erneut. Der Kleber kühlt sehr schnell ab, sodass er eventuell mehrfach erhitzt werden muss.
    • Wenn du einen iOpener benutzt, befolge genau die Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden, da sonst das Gelpack platzen kann.
    • Setze die Kante eines Öffnungswerkzeugs in den Spalt.
    • Das Glas der Rückabdeckung kann brechen, wenn du nicht vorsichtig bist oder mit Metallwerkzeugen hebelst.
  5. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Kante des Smartphones entlang, um den Kleber, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist, zu durchtrennen.
  6. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Kante beim Öffnungswerkzeug ein. Lasse es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzen iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Smartphones.
  8. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum oben bei der rechten Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum und an der Oberkante des Smartphones entlang.
    • Der Klebebereich ist hier breiter, sodass du deine Plektrum tiefer einsetzen musst, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  9. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones.
  10. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setzte ein neues Plektrum nahe der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der linken Kante des Smartphones entlang.
    • Lasse auch hier das Plektrum in der linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  11. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzen iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones.
  12. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum bei der unteren Ecke ein und schiebe es an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Der Klebebereich ist hier breiter, du musst dein Plektrum also tiefer einsetzen, um den Kleber ganz zu durchtrennen.
  13. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze die Plektren, um die Rückabdeckung sehr vorsichtig hochzuhebeln.
    • Falls du Widerstand spürst, höre mit dem Hebeln auf und benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  14. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückseite wieder einzubauen und den Kleber zu ersetzen.
    • Schalte dein Smartphone ein und teste, ob die Reparatur erfolgreich war, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
    • Bei Bedarf kann man die Rückabdeckung ohne neuen Kleber anbringen. Entferne größere Klebeklumpen, die ein flaches Aufliegen verhindern könnten. Lege die Abdeckung auf das Handy, erhitze sie und übe Druck aus. Das Handy ist mit dieser Methode zwar nicht wasserfest, aber die Reste vom Kleber reichen aus, um die Abdeckung zu halten.
  15. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  16. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die untere rechte Ecke des oberen Mittelrahmens, um den Kleber zu durchtrennen, mit dem er am unteren Mittelrahmen befestigt ist.
  17. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers in den kleinen Ausschnitt auf der rechten Kante des Bereichs aus Plastik des oberen Mittelrahmens bei der Bixby-Taste ein.
    • Heble den Mittelrahmen mithilfe der Spudgerspitze vom Rahmen des Smartphones ab.
  18. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebe den Mittelrahmen an dem Bereich aus Plastik an und entferne ihn aus dem Smartphone.
    • Setze beim Wiedereinbau zunächst die Oberkante der Baugruppe in den Rahmen des Smartphones und drücke dann vorsichtig den Rest der Baugruppe nach unten, damit sie einrastet.
  19. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss ab.
  20. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne sieben 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  21. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Einkerbung an der rechten Kante des Lautsprechers ein.
    • Heble den Lautsprecher nach oben, bis er sich ablöst.
  22. Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn.
    • Drücke beim Zusammenbau den Lautsprecher an den Kanten nach unten, bis er einrastet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, in unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
255.332 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,868
