Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 3 von 3
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the 2.5x6mm black screw to the bottom of the tri-colored wires that holds down the fan to the motherboard.
    • Unscrew it with a Philips #0 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the 4 2x3mm screws holding down the orange heatsink.
    • Unscrew them with a Philips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the white holder of the red, yellow, and black wires from the beige piece by gently pulling on it.
  5. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the fan from its seating with your hands.
    • Replace with your new fan.
Abschluss
Aniketh Bhat
216 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 948
