Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement, Wi-Fi/Bluetooth Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement, Wi-Fi/Bluetooth Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the Wi-Fi/Bluetooth card, and remove the two wires connected to the card with your hands.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the single 2.5x6mm holding down the card onto the board with your Philips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove/unhinge the card from the board by gently lifting it upwards.
    • Replace it with your new card.
Abschluss
Aniketh Bhat
216 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,644
