Einleitung
Überbrücken ist eine Methode, ein Auto mit leerer Batterie zu starten, indem die Batterie eines Spenderautos zur Stromversorgung verwendet wird. Dazu wird die leere Batterie mit Überbrückungskabeln an die Batterie des Spenderautos angeschlossen. Die Batterie des Spenderautos versorgt die leere Batterie mit Strom, sodass das Pannenauto starten kann.
Starthilfe für Elektroautos
Elektrofahrzeuge brauchen auch eine 12-Volt-Starterbatterie, um das Hochvoltsystem zu aktivieren. Leere oder defekte Starterbatterien sind daher auch in dieser Fahrzeugkategorie möglich. Das Überbrücken funktioniert im Grunde wie bei jedem Benziner oder Diesel.
Für Elektroautos ist Starthilfe empfangen normalerweise erlaubt, aber Starthilfe für ein anderes Auto geben ist in der Regel vom Hersteller aus nicht erlaubt. Elektrofahrzeuge sind in der Regel mit kleineren Starterbatterien ausgestattet, weshalb ein Elektroauto, das Strom für die Starthilfe liefert, im schlimmsten Fall die Spenderbatterie oder das Bordnetz beschädigen könnte.
Warnung
Es ist wichtig, beim Starthilfe geben die richtige Reihenfolge einzuhalten, um Schäden am Fahrzeug oder Verletzungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Ziehe den Entriegelungshebel der Motorhaube. Dieser befindet sich normalerweise im Inneren des Autos in der Nähe der Lenksäule.
Hebe die Motorhaube an, indem du gleichzeitig den Entriegelungshebel drückst und die Hauben anhebst. Dieser befindet sich normalerweise unterhalb des vorderen Randes der Motorhaube in der Nähe der Mitte oder der Mitte rechts.
Hebe eine Seite der Stützstange nach oben oder zur Seite, um sie aus dem vorderen Bereich des Motorraums zu lösen.
Klappe das Ende der Stützstange nach oben und schiebe es in die entsprechende Aussparung auf der Unterseite der Motorhaube.
Schließ das rote Kabel an den + Kontakt der Batterie im Spenderauto an.
Schließ dann das andere Ende des roten Kabels an den + Kontakt der leeren Batterie an.
Schließ das schwarze Kabel an den - Kontakt der Batterie im Spenderauto an.
Schließ dann das andere Ende des schwarzen Kabels an Masseanschluss/Massepunkt oder eine freie Stelle am Motorblock des Pannenautos an.
Versuche nach ein paar Minuten, das Pannenauto zu starten.
Falls es nicht klappt, probiere es nach einer Minute erneut.
Ist das Pannenauto angesprungen, lass beide Fahrzeuge noch ein paar Minuten laufen.
Wenn der Motor läuft im Empfängerauto größere Verbraucher wie Klima, Radio und Licht einschalten, um Spannungsspitzen zu vermeiden und so die Bordelektronik zu schützen.
Trenne das schwarze Kabel zuerst vom Spenderauto, dann vom Pannenauto.
Entferne als letztes das rote Kabel.
Lass den Motor des Pannenautos laufen und schalte die nicht benötigten Verbraucher wieder aus.
Achte auf Warnleuchten auf dem Armaturenbrett und wende dich an eine Fachkraft, wenn Probleme auftreten.
Fahr vorsichtig und vergiss nicht, die leere Batterie aufzuladen oder zu ersetzen!
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
