Einleitung
Rundgedrehte Schauben sind ein Alptraum für jeden Reparatur-Freak. Manche Schrauben wollen einfach nicht raus kommen. Das Frustrationslevel steigt und bald ist aus dem "+" ein "O" geworden. Aber keine Angst, wir können dir weiterhelfen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du mit einem Rotationswerkzeug eine rundgedrehte Schraube entfernen kannst. Dazu musst du einen schmalen Schlitz in den Schraubenkopf schneiden, so dass du die Schraube mit einem Flachkopfschraubendreher entfernen kannst.
Technik-Anleitungen:
Trage immer eine Schutzbrille wenn du ein Rotationswerkzeug benutzt, um Verletzungen durch Schmutzteilchen oder Funken zu vermeiden.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Deine Schraube ist rundgedreht und der Schraubendreher macht nicht mehr das, was er soll. Bevor du mit schwerem Geschütz auffährst, versuche erstmal folgendes:
Versuch dein Glück mit unterschiedlichen Schraubendrehern. Nimm zuerst welche, die leicht größere oder kleinere Köpfe haben, dann einen Flachkopfschraubendreher, um zu sehen, ob er irgendwo an der rundgedrehten Schraube greift.
Wenn das funktioniert, herzlichen Glückwunsch! Deine Schraube ist frei.
Lege ein Gummiband über die rundgedrehte Schraube.
Führe einen passenden Schraubendreher ein und drehe ihn probeweise.
Falls der Schraubenkopf zugänglich ist, kannst es mit einer schraubenlösenden Zange versuchen. Wenn du die Schraube damit gut packen kannst, drehe die Schraubenausdrehzange vorsichtig. Die Schraube sollte sich dabei mitdrehen.
Sobald die Schraube etwas lose ist, bekommst du sie wahrscheinlich mithilfe eines Schraubendrehers vollständig heraus.
Steckt die Schraube immer noch fest? Versuche, etwas starken Kleber oben auf die Schraube zu geben.
Setze deinen Schraubendreher in den Schraubenkopf und lasse den Kleber antrocknen.
Drehe den Schraubendreher energisch und mit nach unten gerichtetem Druck, um die Schraube zu entfernen.
Benutze eine dünne Schleif- oder Trennscheibe . Bevor du loslegst, stelle sicher, dass die Scheibe sicher im Halter montiert ist
Entferne die Schraube mit einem Flachkopfschraubendreher.
Die Größe des zu verwendenden Schraubendrehers hängt von der Größe der Schraube ab. Verwende die größte Größe, die in den Schlitz passt.
Im Video findest du noch mehr Hinweise, wie man mit rundgedrehten Schrauben fertig wird. Benutze immer qualitativ hochwertige Schraubendreher. Ein Schraubendreher aus schlechtem Material kann die Schraube beschädigen.
249 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
63 Kommentare
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
