Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt
  1. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt, NTC-Sensor  200KOhm: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt, NTC-Sensor  200KOhm: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt, NTC-Sensor  200KOhm: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Diese Anleitung zeigt, wie der NTC-Sensor (200kOhm) des Air Fryers von Xiaomi getestet werden kann. Die Anleitung passt auch auf viele ähnliche Geräte.
    • Bild 3 zeigt den Sensor.
  2. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Im dritten Bild ist die Fehleranzeige E1 zu sehen. Die Meldung erscheint, wenn das Gerät bereit ist. Manchmal verschwindet die Meldung, wenn man das Gerät aus- und wieder einschaltet.
  3. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bild 1: Der Deckel ist abgenommen, im Display steht die Fehlermeldung E1.
    • Bild 2: der gelbe Stift zeigt auf den Stecker des NTC-Sensors.
    • Bild 3: der gelbe Stift zeigt auf den Thermosensor gleich neben der Heizung.
    • Hinweise zur Demontage findest du hier.
  4. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ein selbstgebauter Haken, um den Sensor auszubauen. Hier die Anleitung dazu.
  5. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Du benötigst folgende Werkzeuge:
    • Ein Multimeter mit dem Messbereich 200 kOhm.
    • Stecknadeln, um an die kleinen Kontakte im Stecker heranzukommen.
    • Ein Stück Isolierband.
  6. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bild 1 zeigt den alten NTC-Sensor.
    • Bild 2 zeigt den neuen Sensor. Du erhältst einen 200kOhm NTC-Sensor z.B. bei Amazon oder AliExpress.
  7. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bild 1: Stecker zwei Stecknadeln in den Stecker des Sensors ein.
    • Bild 2: Schlueße das Multimeter mit Hilfe zweier Krokodilklemmen an.
    • Bild 3: Isolieren die Kontakte gegeneinander mit einem Stück Isolierband.
  8. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ein Blick auf die isolierten Anschlüsse.
  9. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Die erste Messung wird bei etwa 25°C durchgeführt. Der Widerstand sollte etwa 100 kOhm sein.
  10. Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Air Fryer Error E1 Thermosensor (NTC) defekt: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Erwärme den Sensor allmählich mit einem Heißluftgebläse. Der Widerstand sollte gleichmäßige ohne Sprünge oder Aussetzer absinken. Bei diesem defekten Sensor ist das gut zu sehen.
    • Dieses Video zeigt einen Vergleich zwischen dem defekten und einem funktionierenden Sensor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.485 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Excellent clear guide. I have a Philips Essential XL HD9280 Airfryer, will it also have a 200K Ohm NTC Thermistor. I guess they are fairly generic in terms of design.
Paul Wilson - Antwort
I'd try with a 100K Ohm NTC thermistor instead of a 200K since they are more commonly used. Try measuring the resistance with a multimeter at room temperature to see if it is within the vicinity of 100K or 200K and buy an NTC thermistor with a similar value. Don't hesitate to ask if you have any questions.
David -
Traducido:
Excelente guía clara. Tengo una Philips Essential XL HD9280 Airfryer, ¿tendrá también un termistor NTC de 200K Ohm. Supongo que son bastante genéricos en términos de diseño.
Todas las freidoras de aire son muy similares, casi seguro tiene uno similar o el mismo.
Carlos López (España - Spain) - Antwort
Traducido:
Yo probaría con un termistor NTC de 100K Ohm en lugar de uno de 200K ya que son los más utilizados. Prueba a medir la resistencia con un polímetro a temperatura ambiente para ver si está en el entorno de 100K o 200K y compra un termistor NTC con un valor similar. No dudes en preguntar si tienes alguna duda.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 917
