Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen)
Was du brauchst
  1. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen), iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen), iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Bevor du neuen Kleber anbringen kannst, musst du erst die Displayeinheit und den Rahmen gründlich von allen Rückständen befreien.
    • Ziehe Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
    • Schabe Kleberreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger ab. Du kannst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) aufweichen.
    • Wische die Rückstände nur in einer Richtung ab, das verhindert ein Geschmiere.
    • Schabe nicht mit einem Metallwerkzeug, dadurch entstehen Kratzer auf der Oberfläche der Displayeinheit.
  2. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege die Ersatzklebestreifen passend an den richtigen Seiten um die Displayeinheit herum.
  3. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Jeder Klebestreifen ist von vier Schichten von Plastik eingeschlossen - drei oben und einer unten.
    • Ziehe die oberste Plastikschicht vom linken Klebestreifen ab.
    • Ziehe die untere Plastikfolie vom Streifen ab.
    • Die Oberseite des Klebestreifens sollte immer noch mit einem farbigen Schutzfilm und einer durchsichtigen Plastikaussteifung bedeckt sein.
    • Die Unterseite des Klebestreifens sollte nun freigelegt und klebrig sein.
  4. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn sich auf dem Streifen Extrateilchen befinden, die du für dein iPad-Modell nicht brauchst, dann entferne sie jetzt.
  5. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Richte den linken Klebestreifen an der linken Kante der Displayeinheit aus.
    • Fange an einer Ecke an und lege den Klebestreifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
  6. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für den rechten Klebestreifen.
    • Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
    • Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
    • Richte den Streifen an der rechten Kante der Displayeinheit aus.
    • Beginne an einer Ecke und lege den Streifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
  7. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für den oberen Klebestreifen.
    • Richte den Streifen an der Oberkante der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
    • Drücke den Streifen fest.
  8. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die durchsichtige Aussteifung von allen drei Klebestreifen ab.
    • Die Klebestreifen sind immer noch mit farbigen Schutzfolien bedeckt.
  9. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Setze den Zusammenbau fort, bis das Gerät endgültig zugeklebt werden kann.
  10. iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Displayeinheit verkleben (drei Klebestreifen): Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die drei farbigen Schutzfolien ab, so dass die Klebeschicht freigelegt wird.
    • Schließe das Gerät und staple ein paar schwere Bücher darauf. Lasse sie dort für dreißig Minuten, so dass der Kleber gut abbinden kann.
    • Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
255.299 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
Kevin Chatterton II - Antwort
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
twizzlercraze72 - Antwort
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
CBrewington - Antwort
For me, actually replacing the battery wasn’t too bad, but I ended up using too much isopropyl to clean off the old glue, and it seeped under the display and ruined it. Wish Apple didn’t use so much glue. It massively impedes repairability, which is not very environmentally sound. My iPad was perfect apart from the battery - it’s now got a perfect battery but the iPad is ruined :-(
Alex Harness - Antwort
Same here :(. $50 repair just turned into $250!
Paul Manos -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 140
Letzte 30 Tage: 592
Insgesamt: 39,961
