Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Display-Schraubzwingen benutzt
Was du brauchst
    1. Wie man Display-Schraubzwingen benutzt, Gerät in die Schraubzwingen einpassen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Screen Vise Clamps 6-Pack
      $25.95
      • Damit der Kleber korrekt abbinden kann, muss um das Gerät herum gleichmäßiger Druck ausgeübt werden.
      • Benutze Schraubzwingen nicht, um ein aufgewölbtes Gerät gewaltsam zu schließen.
      • Bevor du mit der Reparatur anfängst, ist es ratsam dein Gerät zu reinigen, um zu vermeiden, dass Schmutz zwischen die Backen der Schraubzwingen und dein Gerät gelangt.
      • Öffne eine Schraubzwinge und schiebe sie so weit wie möglich über die Kante deines Gerätes.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man Display-Schraubzwingen benutzt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man Display-Schraubzwingen benutzt: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Gerät eine Kamerabeule hat, und eine Schraubzwinge genau mittig auf eine Linse passt, brauchst du nur eine Schraubzwinge für die Kamerabeule.
      • Wenn die Schraubzwinge nicht genau mittig über eine Linse passt, benutze zwei gleichmässig über die Kamerabeule verteilte Schraubzwingen.
      Frag FixBot
    3. Wie man Display-Schraubzwingen benutzt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man Display-Schraubzwingen benutzt: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Platziere die Zwingen bei einer Smartwatch nahe an den Kanten und gehe sicher, dass die die Backen flach auf das Display drücken.
      Frag FixBot
    4. Wie man Display-Schraubzwingen benutzt, Schraubzwinge leicht befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man Display-Schraubzwingen benutzt, Schraubzwinge leicht befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Schraubzwinge zu stark festziehst, können das Display oder die Rückabdeckung beschädigt werden.
      • Drehe den Drehknopf der Schraubzwinge im Uhrzeigersinn, um die obere Backe auf das Display abzusenken.
      • Drehe den Knopf bis die Backe das Display leicht berührt und ziehe ihn dann mit einer halben Umdrehung fest.
      • Die Schraubzwinge soll noch nicht ganz fest sitzen.
      Frag FixBot
    5. Wie man Display-Schraubzwingen benutzt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man Display-Schraubzwingen benutzt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man Display-Schraubzwingen benutzt: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt bei den fünf restlichen Schraubzwingen: eine in jeder Ecke und jeweils eine in der Mitte der beiden langen Seitenkanten.
      • Bei größeren Tablets werden eventuell mehr als sechs Schraubzwingen benötigt, um sicherzustellen, dass der Kleber gleichmässig um alle Kanten herum abbindet.
      • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um alle Kanten des Gerätes gleichmäßig so stark zu erwärmen, bis sie etwas zu heiß zum Anfassen sind. Durch die Hitze kann der Kleber besser anhaften.
      • Überhitze dein Gerät nicht, da sich sonst der Akku entzünden kann oder andere hitzeempfindliche Komponenten wie das Display beschädigt werden können.
      • Ziehe alle sechs Schraubzwingen mit einer komplette Umdrehung fest, solange das Gerät noch heiß ist.
      • Ziehe sie nicht fester an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
      • Lasse die Schraubzwingen etwa 30 Minuten an Ort und Stelle.
      Frag FixBot
Ziellinie
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
168.683 Reputation
438 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
65.378 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 608
Insgesamt: 26,690
