Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku des iPads vor Reparaturbeginn vollständig. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte das iPad ganz aus.
  2. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display mit Klebeband überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display mit Klebeband überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display mit Klebeband überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Folge der Anleitung so gut wie möglich. Wenn allerdings das Glas gerissen ist, wird es wahrscheinlich weiter brechen und du musst die Splitter mit einem Metallwerkzeug herausholen.
    • Trage eine Schutzbrille. Wenn das Glas bricht, können Splitter herumfliegen.
  3. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Tipp zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Tipp zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Um das Display zu entfernen, musst du ein Plektrum oder einen Spudger mit Halbrundklinge (Halberd Spudger) zum Auftrennen des Klebers zwischen Display und Rahmen benutzen.
    • Beachte beim Auftrennen des Klebers folgende Hinweise:
    • An den langen Kanten des iPads ist der Kleber etwa 4 mm breit. Schneide nicht tiefer, das Display könnte beschädigt werden.
    • An den kurzen Kanten des iPads ist der Kleber etwa 2 mm breit. Schneide nicht tiefer, das Display könnte beschädigt werden.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du in der Nähe des Home Buttons und der Ladebuchse schneidest, hier können die Flachbandkabel beschädigt werden.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du in der Nähe der Frontkamera schneidest, damit sie unbeschädigt bleibt und nicht verschmutzt wird.
  4. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener auf den linken Rand des iPads, um den Kleber des Displays aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei vorsichtig und überhitze das iPad nicht.
    • Der Displaykleber des iPads ist stark und das Glas kann leicht brechen. Du musst den iOpener beim Entfernen des Displays an den jeweiligen Stellen mehrfach erwärmen und wieder auflegen.
  5. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Seitenkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  6. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  7. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  8. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der linken Kante des iPads über dem Smart Connector Anschluss an.
  9. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Halte das iPad an den Ecken fest und ziehe das Display wiederholt nach oben und lasse es wieder los, damit der Kleber geschwächt wird. Dadurch sollte ein kleiner Spalt in der Naht entstehen.
    • Wenn sich die Kante dabei abkühlt, erhitze sie mit einem iOpener, bevor du fortfährst.
    • Wenn ein Spalt entstanden ist, dann setze ein Plektrum mit der Spitze hinein.
    • Setze das Werkzeug nicht tiefer als 3 - 4 mm ein, du riskierst sonst einen dauerhaften Schaden am Display.
  10. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lege den iOpener nochmals mindestens zwei Minuten lang auf die untere linke Ecke des iPads, er sollte vom Plektrum aus bis zum Home Button reichen.
    • Wenn der Kleber weich genug ist, nimm einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum und setze das Werkzeug in den Spalt neben dem Plektrum ein.
    • Schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der unteren linken Kante des iPads entlang. Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
  11. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plektrum unter die untere linke Displayecke ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Lege den iOpener nochmals mindestens zwei Minuten lang auf die obere linke Ecke des iPads, er sollte vom Plektrum aus bis zur Frontkamera reichen.
    • Nimm einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum und schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der oberen linken Kante entlang.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
  13. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plektrum unter die obere linke Displayecke, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Lege den erwärmten iOpener nochmals mindestens zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
    • Nimm einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum und schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. Halte vor der Frontkamera an.
    • Setze das Werkzeug nicht tiefer als 2 mm ein, du riskierst sonst einen dauerhaften Schaden am Display.
  15. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum direkt vor der Frontkamera unter das Display, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  16. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum direkt nach der Frontkamera ein.
    • Schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des restlichen Klebers an der Oberkante entlang.
  17. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die rechte obere Displayecke ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  18. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Lege den erwärmten iOpener mindestens fünf Minuten lang auf die rechte Displaykante des Gerätes, damit der Kleber weich wird.
    • Nimm einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum und schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante des iPads entlang.
    • Setze ein Plektrum unter die Mitte an der rechten Displaykante ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  19. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke des iPads ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  20. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Erwärme den iOpener nochmals und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Unterkante des Gerätes.
    • Nimm einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum und setze das Werkzeug unter die untere rechte Ecke des iPads ein.
    • Schiebe das Werkzeug an der Unterkante des iPads entlang, halte 12 mm vor dem Home Button an.
  21. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum direkt vor dem Home Button unter das Display ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Trenne den Kleber unter dem Home Button mit einem Hellebarden-Spudger oder einem Plektrum auf.
    • Setze das Werkzeug nicht tiefer als 2 mm ein, du riskierst sonst einen dauerhaften Schaden am Home Button.
  22. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum hinter dem Home Button ein.
    • Schneide mit diesem Werkzeug den restlichen Kleber an der Unterkante des Gerätes auf.
  23. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Restlichen Kleber lösen und auftrennen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Nun sollte der meiste Displaykleber aufgetrennt sein. Trenne eventuelle Kleberreste an den Kanten mit einem Plektrum durch, bis das Display ganz frei ist.
    • Wenn es irgendwo schwer geht, dann erwärme die Stelle mit einem iOpener, damit der Kleber weich wird.
  24. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display anheben: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display anheben: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display anheben: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Die Bilder in den folgenden zwei Schritten stammen von einem iPad Pro 12,9" (1. Generation). Die Bauteile sehen etwas anders aus, das Verfahren - also das Abkleben des Displays - ist aber gleich.
    • Die Displaykabel an diesem iPad sind sehr kurz. Lies die folgenden zwei Schritte durch, bevor du fortfährst.
    • Klappe das Display nicht über die untere Kante. Die Displaykabel haben dafür nicht genug Spiel und können reißen, wenn du das Display beim Hochheben nicht zur Frontkamera hin schiebst.
    • Die Displaykabel reißen, wenn du das Display um mehr als 90° anhebst.
    • Hebe die Oberkante des Displays hoch und schiebe es in Richtung der Frontkamera, um so an die internen Bauteile des iPads zu gelangen.
    • Klebe die Unterkante des Displays mit Malerband auf den Rahmen, so dass es nicht wegrutschen kann.
  25. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display aufstellen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display aufstellen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Display aufstellen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wird eine Möglichkeit gezeigt, wie du das Display mit Malerband unterstützen kannst. Du kannst das iPad auch zur Seite drehen. Achte bei jeder der Methoden darauf, dass die Displaykabel nicht zu stark angespannt werden.
    • Bringe einen langen Streifen Malerband an der Oberkante des Displays an. Falte das Band um die Ecke herum und stelle sicher, dass das Band gut hält.
    • Befestige das andere Ende des Streifens an der Unterkante des Rahmens des iPads, so dass das Display schräg zu ihm steht. Achte darauf, dass das Band gut am Rahmen festklebt.
  26. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Es ist wichtig, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du weiterarbeitest. Wenn du die Displaykabel mit angeschlossenem Akku abtrennst und wieder anschließt, kann ein Kurzschluss entstehen und der Touchscreen kaputt gehen.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen die EMI-Abschirmung des Logic Boards befestigt ist:
    • Zwei 2,4 mm lange Schrauben
    • Vier 1,2 mm lange Schrauben
  27. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe die EMI-Abschirmung des Logic Boards an der Kante hoch, die am nächsten zum oberen Rand des iPads liegt.
    • Löse die EMI-Abschirmung vom Logic Board ab.
    • Dafür benötigst du wahrscheinlich etwas Kraft, weil die Abschirmung von vielen kleinen Klammern festgehalten wird; sie kann sich deswegen leicht verbiegen. Das ist nicht schlimm, aber versuche trotzdem die Verformung so gering wie möglich zu halten. Beim Festschrauben sollte sie wieder flach werden und passen.
    • Entferne die EMI-Abschirmung des Logic Boards.
  28. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
  29. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaysteckers.
  30. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble das Display- und Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht gut passt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    • Diese Kabel sind sehr empfindlich, die Stecker können leicht beschädigt werden, wenn sie nicht gut passen. Halte das Spiel an den Kabeln so groß wie möglich, wenn du sie wieder am Logic Board anschließt, drücke dann die Stecker behutsam in ihre Anschlüsse hinein.
  31. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
  32. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom ZIF-Anschluss über dem Home Button mit einer Pinzette ab.
  33. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze hoch.
  34. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel mit Hilfe einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  35. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kleber am Kabel zum Home Button lösen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Das Flachbandkabel zum Home Button ist sehr empfindlich. Wenn es beschädigt wird, funktioniert die Touch ID nicht mehr.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den Home Button, um den Kleber unter seinem Kabel aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, sei aber vorsichtig und überhitze das Display nicht.
  36. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kabel zum Home Button ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Kabel zum Home Button ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das Kabel zum Home Button, um es vom Display abzulösen.
  37. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Home Buttons ablösen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Home Buttons ablösen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Home Buttons ablösen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Die Halterung des Home Buttons ist sehr stark festgeklebt.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante der Halterung des Home Buttons, damit der Kleber weich wird.
  38. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Home Buttons hochhebeln: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Home Buttons hochhebeln: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug mit der Kante unter die Unterkante der Halterung des Home Buttons ein.
    • Heble gleichmäßig nach oben, um die Halterung abzulösen.
    • Wenn du den Home Button auf ein neues Display übertragen willst, sei besonders vorsichtig und beschädige das Kabel zum Home Button dabei nicht.
    • Der Kleber dieses Kabels kann sehr widerspenstig sein. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals oder tröpfle mehr Alkohol daran.
  39. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Home Buttons entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Halterung des Home Buttons entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung des Home Buttons vorsichtig mit einer Pinzette unter dem Kabel zum Home Button heraus.
    • Entferne die Halterung des Home Buttons.
  40. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Home Button entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Home Button entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Home Button entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Drücke den Home Button behutsam mit der Fingerspitze von der Vorderseite des Displays nach innen heraus.
    • Entferne den Home Button.
    • Der Home Button ist mit einer Klebedichtung am Display befestigt. Wenn du ihn an einem Ersatzdisplay festkleben willst musst du seinen äußeren Rand mit Flüssigkleber am Display befestigen.
  41. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Display tauschen, Das Display bleibt übrig: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Das Display bleibt übrig.
    • Reinige beim Zusammenbau die notwendigen Stellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe dann neue Klebestreifen an.
    • Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit Ersatzklebestreifen ausgestattet ist, dann schaue beim Zusammenbau in unsere Anleitung für den Displaykleber, um neue vorgestanzte Klebestreifen am iPad anzubringen.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste ausgiebig alle Funktionen , bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Reinige beim Zusammenbau die notwendigen Stellen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig), bevor du Ersatzklebestreifen anbringst.
Das Display lässt sich am besten mit einem Stück passend zurechtgeschnittenem doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.467 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
The iPad shown in the first two photos in step 1 is not an iPad Pro. It's an older model iPad.
Jake Whitney - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 650
Insgesamt: 10,637
