Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das defekte Logic Board in einem iPhone 6 zu ersetzen.
Beachte, dass das Logic Board und die Touch ID bei der Produktion in der Fabrik miteinander gekoppelt werden. Dies bedeutet, dass wenn du das Logic Board austauschst, du die Funktion der Touch ID verlierst, außer du ersetzt auch den Home Button und verwendest eine bereits von Apple verwendete Kombination aus Logic Board und Home Button.
Außerdem kannst du dieser Anleitung folgen, um die Obere Kabelklammer auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
Eine 2,2 mm Schraube
Eine 3,2 mm Schraube
Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 3,1 mm Schraube
Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Lightning Connector Einheit und falte es weg von den Lautsprechern.
Löse mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel vom Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die beiden folgenden Kreuzschlitz Schrauben, die die obere Kabelklammer befestigen:
Eine 2,9 mm Schraube
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Power Button und Blitz Einheitvon seinem Anschluss.
Löse das Kabel des Lautstärkereglers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben von der Wlan Antenne:
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 1,4 mm Schraube
Zwei 2,1 mm Schrauben
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Wlan-Antenne aus dem iPhone.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Erdungsklammer befestigen.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, die die abgewinkelte Logic Board Klammer befestigen:
Eine 2,6 mm Schraube
Eine 1,3 mm Schraube, die horizontal im oberen Rand des iPhones sitzt
Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, die das Ösenkabel der Antenne befestigt.
Halte mit der Spitze eines Spudgers das Ösenkabel der Antenne weg vom Logic Board.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss des Kamerakabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Halte das Kamerakabel weg vom Logic Board.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board im Gehäuse befestigen:
Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,3 mm Abstandsschraube
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss ein wenig vom Logic Board zu lösen, so, dass du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Hebe das Logic Board am Ende des Akkuanschlusses an und ziehe es aus dem Gehäuse.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
655 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Ãœbersetzer:innen:
100%
Diese Ãœbersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
124 Kommentare
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik -
Anyone an idea, where I can find the logic board?
have you found one?
http://www.powerbookmedic.com/xcart1/hom...
I buy my Parts here
