Einleitung
Steckt deine SIM-Karte im iPhone fest? Folge dieser Anleitung, um den defekten Sim Auswurfhebel eines iPhone 6 Plus zu reparieren oder ersetzen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
Setze ein Plektrum oder ein Öffnungswerkzeug unter das Display ein, wenn die Anti-Klemme einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen einzelnen Saugheber, um die Display-Einheit anzuheben:
Drücke einen Saugheber auf das Display, direkt über (aber nicht auf) den Home Button.
Ziehe an dem Saugnapf während du das iPhone mit der anderen Hand festhältst, um die Displayeinheit etwas von der Rückseite anzuheben.
Benutze ein Plastik Opening Tool, um vorsichtig die Rückseite nach unten zu drücken, weg von der Display Einheit, während du das Display weiter mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Ziehe an der Plastiknoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu lösen.
Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
Nutze die Spitze des iPhones wie ein Scharnier und nimm das Displayende mit dem Home Button von der Rückseite ab.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
Eine 2,3 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
Eine 3,1 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
Heble den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board. Das kannst du entweder mit einem sauberen Fingernagel oder mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff machen.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung der Display Einheit befestigt ist:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 2,9 mm Schraube
Halte die Display Einheit immer noch im 90°-Winkel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu lösen. Dazu kannst du deinen Fingernagel nutzen oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
Entferne die einzelne 1,7 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die den SIM Auswurfhebel befestigt.
Entferne den SIM Auswurfhebel aus dem iPhone.
Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau: Das breitere Ende sollte auf Höhe des Loches für den SIM-Karten Auswurf sein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
is the sim ejector lever made of plastic?
is the sim ejector lever made of plastic? or its just a colored aluminum lever?
It appears to be colored aluminum, not plastic.
