Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch des Kabels der oberen Bauteile gezeigt, auch Audiokontrollkabel genannt. Dazu gehören Lautstärkeregelung, Stummschalter, True Tone Blitz, Mikrofon und Aufwecktaste.
Du kannst die Anleitung auch zum Austausch Austausch folgender Teile benutzen:
Was du brauchst
Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Wenn du keine Anti-Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,2 mm Schraube
Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,8 mm Schraube
Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Entferne die Displayeinheit.
Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen an den Kanten des Displays ersetzen willst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Rückkamera aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben über der Halterung der Rückkamera:
Eine 1,6 mm Schraube
Eine 2 mm Schraube
Führe einen Spudger zwischen dem Rückgehäuse und dem Kameramodul an der Seite der Kamera ein.
Setze den Hebel vorsichtig an der Kamera an, um sie aus ihrem Gehäuse zu schubsen.
Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein.
Drücke, damit das Fach herauskommt.
Entferne die zwei 2,3 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Abdeckung des oberen Komponentenkabels befestigen.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, die die obere linke Wlan-Antenne befestigen:
Zwei 1,5 mm Schrauben
Eine 2,3 mm Schraube
Eine 1,9 mm Schraube
Eine 2,0 mm Schraube
Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Audiokabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke des Logic Boards zu lösen.
Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der unteren linken Ecke des Logic Boards zu lösen.
Schiebe das flache Ende vom Spudger unter das Flachbandkabel vom Lightning Anschluss. Nun hebst du es an, um das Kabel von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Jetzt ziehe vorsichtig das Antennenkabel hoch, um es von den zwei Clips an der rechten Seite des Logic Boards wegzuführen.
Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitz Schraube, die die NFC-Halterung am Logic Board befestigt.
Entferne die folgenden zwei Kreuzschlitz Schrauben:
Eine 2,5 mm Schraube an der Oberseite vom Logic Board
Eine 1,4 mm Schraube im oberen Rand des Rückgehäuses
Entferne nun die letzten drei Schrauben, die das Logic Board im Rückgehäuse befestigen:
Eine 1,9 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 2,5 mm Sechskantschraube
Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
Schiebe ein Opening Pick (Plektron) unter die Unterkante des Logic Boards, zwischen Board und Lautsprecher.
Verwende das Opening Pick, um das Logic Board vorsichtig aus dem Gehäuse zu heben.
Jetzt kannst du das Logic Board entfernen.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben an der Taptic Engine
Entferne die Taptic Engine.
Verwende eine Pinzette, um die Spitzen der Batterieklebestreifen am unteren Rand der Batterie zu entfernen.
Ziehe einen der Klebestreifen gerade heraus, in Richtung der Unterseite des iPhone.
Für beste Ergebnisse ziehst du den Streifen in einem Winkel von 60 ° oder weniger heraus.
Weiterziehen, bis der Streifen vollständig entfernt ist.
Wenn einer der Klebestreifen während dieser Prozedur unter der Batterie abreißt und nicht erreicht werden kann, entferne den restlichen Streifen und gehen dann zu Schritt 48.
Wenn du alle drei Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Andernfalls musst du den Akku aus dem hinteren Gehäuse herausziehen.
Bereite einen iOpener vor und wende ihn auf die Rückseite des hinteren Gehäuses direkt über die Batterie an. Alternativ kannst du Hitze mit einer Heißluftpistole oder Fön erzeugen.
Nach etwa einer Minute, drehst du das Telefon um und verwendest eine Plastikkarte, um den verbleibenden Kleber hinter der Batterie zu entfernen.
Drehe die einzelne 1,3 mm Kreuzschlitzschraube an der Halterung des Blitzes heraus.
Entferne die Halterung des Blitzes.
Hebe den Blitz mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 2,5 mm Schrauben in der linken Kante des Rückgehäuses
Eine 2,1 mm Schraube #000 in der linken Kante des Rückgehäuses
Zwei 2,1 mm Schrauben in der rechten Kante des Rückgehäuses
Schiebe ein Plektrum zwische das obere Komponentenkabel und das Rückgehäuse.
Trenne das Kabel vorsichtig vom Rückgehäuse.
Schiebe das Plektrum weiter unter das Kabel bis es ganz vom Rückgehäuse frei ist.
Wenn das Ersatzteil nicht mit der Abdeckung des Stumm-Schalters geliefert wurde, musst du die Schalterabdeckung entfernen, und sie auf das neue Teil übertragen.
Drücke die Schalterabdeckung mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten und halte die alte Halterung gut fest.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Schalterabdeckung vorsichtig zu schwenken, so dass die Schalterabdeckungsstifte aus ihren Clips herausgleiten.
Hebe die Schalterabdeckung gerade nach oben weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Hier starten ›
13 Kommentare
Does anyone know where the secondary cell antenna is located on the 6S, it's easily visible on the 6S plus.
Is it under the top wifi antenna, built into the board?
Or at step 41 removing a 'plastic clip' which I thought could be the gps antenna
I had a question about the last step. Mine Upper component cable appears to be attached to the brackets that hold it in place. They appear to have very small spot welds which i cannot remove. It looks like the new cable should wrap around the brackets with an adhesive but i cant seem to get the brackets off of the old cable. Why doesn't the new cable come with those brackets attached? Or was i supposed to order those as separate pieces?
Good guide. Should have mentioned that buying the replacement cable WITH the brackets and switch attached is necessary . I bought a cable without and could not remove the mute button. Then went and bought a cable WITH the brackets and everything went together well. Phone works just fine.
