Zum Hauptinhalt wechseln
Eighth generation of the Mazda Protege.
49 Fragen Alle anzeigen
Where exactly is the Flasher Relay for a 2003 Mazda Protege located?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
1 Kommentar
Thanks oldturkey03! I will check this out immediately.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Berry, the Turn signal/Flasher relay is under dash on drivers side. If you have a manual transmission is is almost directly above the clutch pedal. It is a gray colored box about 2 inches wide by 4 inches long. It is #5 in the attached diagram.
Hope this helps, good luck.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
1 Kommentar:
Thank You very much , it solved my problem.
Thanks
Ronald (Philippines}
von
Antwort hinzufügen
Berry wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 11,349
