Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Fahrzeuge der Marke Peugeot
53 Fragen Alle anzeigen
Peugeot 207 steckdose permanent unter spannung?
Beim Peugeot 207 (und anderen Modellen) wird beim Ausschalten der Zündung die Bordsteckdose ebenfalls abgeschaltet. Dies ist sehr hinderlich, wenn man z.B. eine Kühlbox im Auto betreiben will oder seinen Handy-Akku laden muß.
Wie kann man die Steckdose wieder permanent anschließen oder auch eine zusätzliche Steckdose (auch gern im Kofferraum) installieren?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Frank, the reason for that is to prevent any accessory to drain the battery. Use an aftermarket kit , something like this, and connect it directly to the battery. This way you will always have power on the outlet. Just make sure you do not drain your battery.
Frank ist der Grund dafür, um ein Zubehörteil an die Batterie entladen zu verhindern. Verwenden Sie ein Aftermarket-Kit, etwas wie das, und schließen Sie es direkt an die Batterie an. Auf diese Weise haben Sie immer Strom auf der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass Ihre Batterie nicht enladet wird.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Vielen Dank für die Antwort!
Nur ist es mir schwer möglich, das Kabel von der Batterie in das Innere des Fahrzeugs zu ziehen. Es ist alles so schrecklich verbaut. Ich bin nicht fähig, das Armaturenbrett zu entfernen. Es wäre mir schon hilfreich, wenn ich wüßte, wie ich an die Rückseite der Sicherungsplatine gelangen kann, um dort an einer freien Sicherung eine zusätzliche Steckdose anzuschließen.
Many thanks for the answer!
Only it is hardly possible to me to pull the cable of the battery in the inside of the vehicle. Everything is obstructed so terribly. I am not able to remove the dashboard. It would be quite helpful to me if I knew how I can reach to the back the protection platinum to connect an additional outlet there in a free protection.
von
Hallo, I musst ein Kabel direkt zur Batterie legen, würde aber raten einen Schalter einzubauen um nicht deine Batterie leer zu “fressen”
Bewertung 0
Hallo Frank,
dein Zigarettenanzünder wird sicherlich über Zündungsplus angeschlossen sein. Bei meinem Citroen Xsara ist dieser auf Dauerplus. Die einzige Möglichkeit wäre dort, ein Kabel direkt von der Batterie zum Zigarettenanzünder zu legen oder eine Dauerplusleitung von wo anders anzuzapfen. Dies birgt jedoch immer die Gefahr dass die Sicherung fliegen kann wenn über den Zigarettenanzünder zu viel Strom gezogen wird. Daher würde ich dir empfehlen eine extra Leitung zu legen und eine Sicherung in der selben Amperezahl zwischen zu schalten wie der Zigarettenanschluss jetzt aktuell bei dir hat (dies ist in der Regel im Bordhandbuch unter dem Sicherungskasten ersichtlich oder direkt im Sicherungskasten)Als Massepol kannst du die ursprüngliche Masseleitung verwenden die der Zigarettenanzünder jetzt hat.
Gruß - Maik
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Frank wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,810
