Zum Hauptinhalt wechseln
Das erste Modell des iPhone, Modell A1203 mit 4, 8 oder 16 GB Kapazität und einer Aluminiumrückseite. Die Reparatur erfordert erhebliches Hebeln und möglicherweise auch Löten. Diese Seite soll Nutzer:innen bei der Fehlersuche und -behebung helfen und sie bei der Suche nach Hilfe für das iPhone 2G unterstützen.
224 Fragen Alle anzeigen
How can I unlock it without my computer?
I just found my iphone 1st generation but i forgot my password,how can i unlock it without my computer?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
As far as I know, you will have to install iTunes on your computer and restore the firmware of the device with iTunes. It should be noted that you will lose all data on the iPhone if you use this procedure.
1. Plug your iPhone into computer with iTunes installed, and open.
2. Shut down the iPhone (hold power button and slide to power off)
3. With the iPhone off, hold the power button for three seconds
4. While holding the power button, press and hold the home button at the same time.
5. Hold both buttons for 10 seconds.
6. Let go of the power button, but continue holding the home button.
After roughly 8-10 seconds, you should see a prompt in iTunes telling you that the connected device is in recovery mode and needs to be restored. From there, follow the prompts to download the iOS firmware for your device and restore it to factory defaults.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
ray toomata wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 325
