Zum Hauptinhalt wechseln
Sechste Generation der Apple iPhones, angekündigt am 12. September 2012. Die Reparatur des Geräts ist ähnlich derer älterer Modelle, Schraubendreher und Hebelwerkzeuge werden benötigt. Verfügbar mit GSM oder CDMA ,16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2522 Fragen Alle anzeigen
Gerät hängt manchmal bei Eingaben fest.
Hallo, dass IPhone hängt sich sporadisch
auf. Es ist dann keine Eingabe mehr möglich, manchmal werden die Eingaben dann verzögert/später wie von Geisterhand nachgeholt.
Abhilfe schafft nur der Standbymodus, danach geht es dann wieder.
Gerät ist komplett zurückgesetzt worden.
Displayeinheit wurde schon ausgetauscht,
ohne Veränderung.
Kann es ein Masseproblem sein?
Oder evtl. ein nicht kompatibler Akku?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Did you install any application that wasn't in the Apple Store. I recommend a full restore from scratch to see if it could be due to some malware that might have been installed into the unit.
1. Do a backup so you don't loose any data. Save your photos and the like.
2. Restore the unit like new and then test to see if it is working good. If it is then do not restore the old data just re-download the apps you use from Apple Store. Being sure to only use Apple supported software.
Haben Sie eine Anwendung installieren, die nicht im Apple Store war . Ich empfehle ein voll von Grund auf neu wiederherstellen , um zu sehen , ob es zu einem gewissen Malware zurückzuführen sein könnte, die in das Gerät eingebaut worden sein könnte .
1. Führen Sie eine Sicherung , so dass Sie keine Daten verloren gehen. Speichern Sie Ihre Fotos und dergleichen.
2. Stellen Sie das Gerät wie neu und testen Sie dann , um zu sehen , ob es gut funktioniert. Wenn es dann nicht wieder her , die alten Daten einfach neu laden Sie die Anwendungen, die Sie von Apple Store verwenden . Als sicher nur zu verwenden, Apple-Software unterstützt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Ein Softwareproblem schließe ich aus,
da eine Wiedeherstellung bereits durchgeführt wurde.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Christian Krause wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 138
