Zum Hauptinhalt wechseln
A1418 / EMC 2833 / Ende 2015 / 3,1 GHz Core i5 oder 3,3GHz Core i7 Prozessor. Erscheinungsdatum 13. Oktober 2015.
97 Fragen Alle anzeigen
Festplatte im Nachhinein durch SSD ersetzen?
German: Hallo,
Ich habe einen iMac 21,5" 4K Display mit 8GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB Festplatte.
Ich würde gerne wissen ob ich die Festplatte gegen eine SSD tauschen kann.
Ich habe dazu leider bis jetzt nichts finden können.
Ich habe lediglich herausgefunden das der Fusion drive nicht erweiterbar ist (welchen ich ja eh nicht habe)
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
English: Swap out HD with SSD drive
Hello,
I have a iMac 21.5" 4K display with 8GB RAM and a 1TB HD.
I would like to know if I can swap the HDD with a SSD. Unfortunately, can't find anything so far. I only found out the Fusion drive is not expandable (which I don't anyway).
I hope someone can help there.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
German: Ja, können Sie die HD für eine SSD tauschen. Hier ist die iFixit führen Sie folgen müssen: iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Hard Drive Replacement Da dies für das ältere System ist, sollten Sie auch die Teardown überprüfen hier: iMac Intel 21.5 "Retina 4K Display-Teardown, da es einige Unterschiede bei der Entfernung der Anzeigeanordnung ist. Ich muss Sie warnen, müssen Sie die richtigen Werkzeuge verwenden und die iFixit Führung zu befolgen, wie Sie ganz einfach das Display beschädigen kann, die ein sehr teurer Fehler sein würde!
Ehrlich gesagt, wenn Sie wirklich wollen Geschwindigkeit würde ich mit einem externen Thunderbolt2 RAID-Laufwerk gehen. Wir haben ein paar davon: ThunderBay 4 mini. Denken Sie daran, das interne SATA III (6,0 Gb / s) Anschluss ist langsamer als Thunderbolt2 (20 Gb / s bidirektionale Kanal).
English: Yes, you can swap out the HD for a SSD. Here is the IFIXIT guide you'll need to follow: iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Replacement As this is for the older system you should also review the teardown here: iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Teardown as there is a few differences with the removal of the display assembly. I must warn you you must use the correct tools and follow the IFIXIT guide to the letter as you can very easily damage the display which would be a very expensive mistake!
Frankly, If you really want speed I would go with an external Thunderbolt2 RAID drive. We have a few of these: ThunderBay 4 mini. Remember the internal SATA III (6.0 Gb/s) port is slower than Thunderbolt2 (20 Gb/s bi-directional channel).
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Festplatte Bild
Anleitung
iMac Intel 21,5" EMC 2805 Festplatte austauschen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
40 minutes - 1 hour
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2015) Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Hallo, ich kann dem Rat, eine externe ssd an den thunderbolt Anschluss anzuschliessen, nur beipflichten; dies funktioniert prächtig (z.B. Lacie Thunderbolt mini)
Jules
von
Stimmt, aber leider sind die externen Thunderbolt SSD sehr teuer. Um den Preis einer Thunderbolt SSD bekommt man schon eine große interne SSD.
von
Du kannst ohne Probleme die alte Festplatte gegen eine neue Tauschen. Auch der Tausch gegen eine SSD ist möglich. Beim Tausch gegen eine SSD solltest du nur den TRIM Support in MacOS aktivieren (siehe Erkärung und Anleitung - https://www.heise.de/mac-and-i/artikel/S... )
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Schlauchi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 2,102
