Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
Display eingebaut - reagiert nicht
Hallo ihr lieben,
Ich habe soeben mein erstes iPhone 5s Display eingebaut. Das Gerät geht an, allerdings reagiert der Touchscreen nicht, kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen kann?
Vielen Dank
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Wie Klaus gesagt hat, es kann am Kabel liegen, aber es kann auch selber am Display liegen. Wenn es so ein billig Display von Amazon war, dann ist es leicht möglich, oder du hast beim Einbau das Flexkabel zu arg geknickt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Höchstwahrscheinlich ist eines der Kabel nicht richtig verbunden. einfach nochmal aufmachen und überprüfen, ob alle Flexkabel richtig angeschlossen sind.
Bewertung 0
hi
hab das display erfolgreich getauscht allerdings funktioniert die 9 nicht und ich kann dadurch den code nicht eingeben…..
tipps?
lg
marc
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hast schon mal versucht das Kabel neu anzuschließen? Sonst mal ein anderes Display versuchen
von
danke <Zaim
Ja, display und Homebutton sind neu von Ifixit, alles wieder ausgebaut, wieder eingebaut. jetzt, beim 2ten mal, geht "nur" die 0 nicht mehr, davor waren es 9 und 0.
anderes display kann ich bald n neues fon kaufen :-/
von
Antwort hinzufügen
Madelaine wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 207
