Touch ID ohne funktion nach Displaytausch / Touch ID not working
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe das Display meines iPhone 6 Plus nach einem gesprungenem Display Glas getauscht. Habe auch den alten HomeButton mit übernommen und auf das neue Display gesetzt. Der HomeButton selber funktioniert. Nun funktioniert TouchID nichtmehr. Es kommt jedes mal die Fehlermeldung:
"FEHLGESCHLAGEN
Konfiguration der Touch ID ist fehlgeschlagen. Versuche es erneut."
Vor dem Displaytausch hat Touch ID ohne Probleme funktioniert.
Habe das komplette Display nochmal ausgebaut und alle verbindungen überprüft.
Hat jemand eine Idee was es sein kann.
Vielen Dank euch schonmal im Voraus:)
Hello,
I have al little Problem. I've replaced the Display of my iPhone 6 Plus after i broke the Glas. I replaced the Display and take the original HomeButton and build it in the new Display. Now Touch ID is not working. :(
I lookt up all the connections. Everything ist fine. The HomeButton have his normal funktion. Just the Touch ID don't work.
Ist dies eine gute Frage?
2 Kommentare
Have you swapped the flew cable for a new one? (you should not do that)
von Imad Knight
try and check the connection between the home button and the flex cable. if this isnt connected all the way it can create this problem. also look for damage to the flex cable that is attached to the backplate and on the home button.
von Candido Ortiz
