Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
Nach iPhone 5s Akku Wechsel: Power- und Volume-Button ohne Funktion
Ich habe bei meinem iPhone 5s den Akku gewechselt.
Nach dem Zusammenbau sind Power- und Volume-Button ohne Funktion.
Habe ich da was falsch gemacht? Kann es sein, dass ich was "zerschossen" habe, da ich fälschlicherweise zuerst den Akku und dann die anderen Komponenten anschlossen habe?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Die Verbinder für die Buttons sind ja oberhalb des Akkus. Hast du diese entfernt bevor die Batterie gewechselt wurde und nicht wieder richtig angebracht (nicht ganz drin) oder hast du die Batterie von oben „herausgehebelt“ und dabei die Verbinder beschädigt?
Startet das Handy denn wenn das Kabel eingesteckt ist? Lässt sich die Lautstärke noch über die Software steuern?
von
Die Verbinder habe ich entfernt bevor die Batterie gewechselt wurde und wieder richtig angebracht. Die Batterie habe ich seitlich herausgehebelt.
Das Handy startet mit Kabel und die Lautstärke lässt sich über die Software steuern.
Ich habe das Handy heute noch mal geöffnet, alle Verbindungen kontrolliert und wieder zusammen geschraubt. Leider keine Änderung.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Power- und Volumen-Buttons sind ja auf einem Kabel zusammengefasst, welches direkt unterhalb des Akkus verlegt ist. Beim Heraushebeln des Akkus kann es daher passieren, dass das Werkzeug dabei das Kabel streift und die Kontakte frei legt / zertrennt.
Ein neues Kabel kostet nicht die Welt, der Einbau ist allerdings etwas "eklig".
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Kein großes Problem.
Das habe ich auch schon gehabt.
Scheck das Flexkabel, irgendwelche Beschädigungen sichtbar, nicht?
Scheck den Konnektor, Beschädigungen, oder einfach nicht richtig angeschlossen?
Ist dieser in Ordnung und das Kabel ist fest, brauchst du ein neues Kabel.
Kann ich dir ein Video auf Youtube empfehlen, weil du hierzu fast das gesamte Gehäuse leer räumen muss...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Frank Bowl wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 182
