Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2694 Fragen Alle anzeigen
Connector Tausch oder Reparatur auf Logicboard?
Hallo Zusammen
Bei einer Reparatur bzw. einem Displaytausch wurde der Connector also sozusagen die ‚Steckbuchse‘ auf dem Logicboard beschädigt. Ich vermute es ist diejenige des Digitizerkabels. Jedenfalls kann ich keinen anderszweitigen Schaden erkennen. Das iPhone kann noch angeschaltet werden, jedoch das Display bleibt schwarz.
Denkt ihr das sei reparierbar? Also ich möchte wenn möglich nicht das ganze Logicboard wechseln und wollte wissen, ob man den Connector einzeln auf der Plantine wechseln kann bzw ob es wahrscheinlich ist, dass dies von einem herkömmlichen iPhone Reparaturshop gemacht wird, falls selber machen zu anspruchsvoll ist.
Gegen den Austausch des ganzen Logicboards spricht natürlich der Datenverlust etc..
Bin für jede Hilfe dankbar!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hello Seline!
This is something "normal" and is easily repairable. But you will need a micro-welding technician. If it's just the connector, as you say, any technician with some knowledge in this topic should change it and not charge much.
The only difficulty of these connectors is that they are plastic and it is very easy to deform them, without more problems than this one.
I suggest you take a picture of the damaged connector if you still have the iPhone open and go to a technician in your area to give you a quote.
Luck!
Esto es algo "normal" y es facilmente reparable. Pero necesitara un tecnico de microsoldadura. Si es solo el conector, como dices, cualquier tecnico con algo de conocimiento en este tema deberia cambiarselo y no cobrarle mucho.
La unica dificultad de estos conectores es que son de plastico y es muy facil deformarlos, sin mas problemas que este.
Le sugiero haga una fotografia del conector dañado si aun tiene el iPhone abierto y vaya a un tecnico de su area para que le de un presupuesto.
Suerte!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Zuerst die beschädigte konektor tauschen und wenns geht bist glücklich wenn nicht dann weiter Fehler suchen. Bring das handy zu eine handy Reparatur shop. Lg
Bewertung 0
Hallo ,
Tauschen geht schon aber kannst du Micro löten hast du ein stereo mikroskop? Und du musst mit Heißluft löten !dann dürfte dein iPhone 6s auch gehen.
MFG,
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Seline Imhasly wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 291
