Zum Hauptinhalt wechseln
2,3GHz, 2,6GHz oder 2,7GHz Quadcore Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,7GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
561 Fragen Alle anzeigen
Gerät geht nicht mit Akku nach Akkutausch
Nachdem ich den Ersatzakku (Kit mit neuem Akku) von ifixit eingebaut habe, funktioniert das MacBook nur noch mit Stromversorgung. Wenn das Netzteil abziehe, geht das Gerät aus. So, als wäre kein Akku drin.
Wenn ich den Akkustecker auf dem Mainborad abziehe, habe ich genau den gleichen Effekt. Das MacBook verhält sich also mit angeschlossenem Akku, genauso, wie ohne.
Ich habe schon mal den Akkustecker selbst durchgepiepst. Die Kontakt auf die Platine scheinen ok.
Hat jemand eine Idee? Gibt es eine Belegung des Steckers, damit man den Akku zumindest mal messen kann?
Grüße Sascha
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
5 Antworten
Hallo Safrakido,
SMC Reset schon ausprobiert? :)
Eventuell irgendwelche Kontakte zerstört? ein paar hochauflösende Bilder des Steckers und des Steckplatzes wären Hilfreich, richtigen Akku auch gekauft(ist mir auch schon passiert vor lauter Infos und vergleichen) ? :)
Beste Grüße,
Toan
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Ich vermute die Batterie ist tiefenentladen und kommt nicht mehr hoch. Evtl ist ein Modul in der Batterie defekt. Wenn Du einen Defekt des MBPs ausschliessen kannst (mit einer funktionstüchtigen Batterie prüfen) dann muss es ja die ifixit batterie sein. Ich würde die reklamieren bevor man da zuviel zeit mit verbuttert.
Bewertung 0
Und gelöst? Habe das gleiche Problem, bei mir ging es Anfangs problemlos, nach 2 Monaten geht nichts mehr?!?
Nur noch mit angeschlossenem Netzteil
Bewertung 0
Hallo. Ich habe das gleiche Problem.
Bewertung 0
Vermutlich ist wirklich eine Zelle im Accu defekt. Somit verhält sich das PowerManagement so, als ob der ganze Accu schon defekt ist.
Ausbauen und prüfen geht wohl nicht, denn dann ist die Garantie weg.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Safrakido wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,159
