Zum Hauptinhalt wechseln
Herausgegeben am 25. September 2015. Model A1687/A1634. Die Reparatur des 6s gestaltet sich ähnlich zu denen früherer Generationen; benötigt werden Schraubenzieher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA / 16, 64 oder 128 GB / Silber, Gold, Space Grau oder Roségold.
2694 Fragen Alle anzeigen
Touchscreen nach Reparatur defekt
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Problem. gerade habe ich einem iPhone 6s ein neues Display serviert. Alles hat einwandfrei funktioniert (habe die Prozedur auch schon mind. 10 mal gemacht) Nach einer halben Stunde jedoch reagierte der Touch des Gerätes überhaut nicht mehr. Habe das Gerät nochmal auseinandergebaut und die Flexkabel untersucht. Dabei konnte ich keinen Fehler feststellen. Zum testen habe ich dann noch einmal das alte Display angeschlossen(Hatte nur einen Sprung sonst funktionierte es einwandfrei). Doch auch beim alten Display hat der Touchscreen nicht mehr funktioniert. Habe das Gerät auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, um Software-Fehler auszuschließen. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte, bzw wie ich den Fehler behebe. Vielen Dank schoneinmal im Vorraus.
Grüß Kilian
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Hallo Leute,
letztenendes habe ich das Gerät als Defekt verkauft. Habe das eingesetzte Display aber bei einem weiterem Gerät versuch einzusetzen und es war der selbe fehler.
Komisch dabei ist, dass sobald das Display einmal eingesetzt war auch der alte original Display nicht mehr funktioniert. Wie gesagt ich tausche oft Displays und habe eigentlich schon ein bisschen know how. Die einzige Erklärung die ich mir machen kann, ist dass das Display einen kurzschluss auf der Platiene verursacht. Nun die Frage ob das überhaupt möglich ist, oder ob es noch andere Ideen gibt.
Es handelt sich auch nicht um ein billig Display sondern um ein Reparaturset von Fixoo für 70€
Habe nun Angst dass ich mir mein zweites iPhone zerschossen habe. Gibt es sonst noch Ideen? Bin um jede Antwort froh
von
source from : https://feasycom.com/product-realtek-Blu...
Basic Parameter
FSC-BT836B supports SPP, GATT(central/peripheral), HID profiles, it can transfer data in a high speed mode(SPP: 82KB/s, GATT: 75KB/s). FSC-BT836B also supports multiple connections(Supports connect with 1 iOS+7 Android smartphones simultaneously).
Bluetooth module model
FSC-BT836B
Bluetooth version
Bluetooth 5.0 dual mode(BR/EDR+BLE)
Dimension
13mm x 26.9mm x 2.0mm
Transmit power
+10dBm maximum
Power supply
3.3 V
Profiles
SPP, HID, GATT, ATT, GAP
Frequency
2.402 - 2.480 GHz
Antenna
Built-in PCB Antenna(Default), supports external antenna(Optional)
Highlights
High speed, Bluetooth 5.0, Multiple connections, OTA function, High compatibility, Supports iap2 protocol
Features:
* Fully qualified Bluetooth 5.0 dual mode.
* Postage stamp sized: 13*26.9 *2mm.
* Class 1.5 support(high output power).
* Profiles support: SPP, HID, GATT, ATT, GAP.
von
SOURCE FROM : https://feasycom.com/product-csr8811-lon...
CSR8811 FSC-BT909 | Long Range Bluetooth Module Dual-Mode
Product Overview
FSC-BT909 is a Long Range Bluetooth Module Dual-Mode Module with Bluetooth V4.2 audio + data specifications ( Supports BR/EDR & LE simultaneously ). It can transmit data in a range of over 500m with an integrated antenna. While using external whip antenna, the distance can be extended to 2000m or more.
Basic Parameter
FSC-BT909
Bluetooth version
Bluetooth 4.2 dual mode(BR/EDR+BLE)
Certifications
FCC,CE
Chipset
CSR8811
Profiles
SPP, GATT(central/peripheral), HID, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Transmit power
+18.5dBm
Power supply
2.3-3.6V
Dimension
13mm*26.9mm*2.4mm
Frequency
2.402 - 2.480 GHz
Features
Super long range,Audio+data applications,High speed
Features:
* Fully qualified Bluetooth 4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2/1.1
* Postage stamp sized: 13*26.9 *2.4mm
* Class 1 support(Power up to +18.5dBm).
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Moin.
Sind beide Panels original? Hast die Spannungsquelle (Akku) entfernt, bevor du am Gerät rumgewurstet hast? Klingt nach Touch IC Problem. Kann eine Folge des Sturzes sein. In diesem Fall kannst du zu 99% selber nichts mehr ausrichten, es sei denn du bist versiert im Microsoldering und hast entsprechende Gerätschaften wie Mikroskop, Heißluftstation etc...
Wenn der Digitizer mit dem alte Display vor dem Tausch einwandfrei gearbeitet hat und es jetzt nicht mehr der Fall ist, dann ist leider ein Chiplevel Problem am wahrscheinlichsten. Je nach Standort, schreib mal Niko von Moonrepair.de an. LG Patrick
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hi,
Die Ursache zu finden muss man in die schematics schauen. ES ist keine touch ic Problem weil beim 6s touch ic ist hinten auf dem Display angebaut. Das heisst entweder der touch/lcd konektor ist nicht in Ordnung oder die Komponenten die touch Funktion kontrollieren. Auf jeden fall muss zu handyservice . Lg
Bewertung 0
Hallo es das LCD connector auf dem Mainboard wenn du es tauschen kannst dann mach es und LCD ist nicht gleich LCD Kauf kein nachgemachtes es ist schwer zu unterscheiden aber Leg ein bisschen mehr Geld drauf und Kauf es beim deutschen Anbieter bei eBay kann es passieren das trotz deutscher Anbieter nachgemachtes verkauft wird hatte das gleiche Problem über eBay gekauft ging anfangs danach nicht mehr LCD connector und neuen LCD gekauft z.b steahlatech oder so ist deutscher Anbieter und sehr schneller Versand ist ein bisschen teuer aber die Qualität stimmt!
MFG,
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Kilian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,032
