Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Kühlgeräte, wie Kühlschränke und Gefrierschränke
1710 Fragen Alle anzeigen
Tiefkühlfach des Kühlschranks kühlt, aber das Kühlfach selbst nicht
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher möchten wir die Frage und auch die Antworten dazu unseren deutschen Community-Mitgliedern ebenfalls zugänglich machen:
Das Gefrierfach ist kalt, der Kühlschrank aber nicht. Die Einstellung der Temperatur scheint keine Rolle zu spielen. Die Klappe zwischen den beiden ist offen, aber die Luft strömt nicht in den Kühlschrank.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Abtauthermostat
Wenn das Gefrierfach kalt, der Kühlschrank aber warm ist, kann das an einem defekten Abtauthermostat liegen. Mehrmals täglich schaltet sich die Abtauheizung für einige Minuten ein, um Frost, der sich möglicherweise an den Verdampferspulen angesammelt hat, zu entfernen. Damit dies funktioniert, muss der Abtauthermostat erkennen, dass die Spulen kalt genug sind. Wenn dies der Fall ist, schaltet sich die Abtauheizung ein. Wenn der Thermostat defekt ist, kann er die Temperatur der Spulen möglicherweise nicht erfassen und schaltet dann die Abtauheizung nicht ein. Wenn die Abtauheizung nicht eingeschaltet wird, sammelt sich so viel Frost auf den Spulen, dass irgendwann keine Luft mehr durch die Spulen strömen kann, um für Kühlung zu sorgen. Der Abtauthermostat kann auf Spannung überprüft werden. Es sollte Spannung haben, wenn es die niedrige Temperatur seines Betriebsbereichs erreicht.
Verdampfer-Gebläsemotor
Wenn das Gefrierfach kalt, der Kühlschrank aber warm ist, ist möglicherweise der Verdampfer-Gebläsemotor ausgefallen. Jeder Kühlschrank hat einen Satz Spiralen, die als Verdampfer bezeichnet werden. Das sind die Spulen, die kalt werden. Ein kleines Gebläse mit Motor ist in der Nähe der Spulen montiert. Dieses Gebläse saugt Luft über die Verdampferspulen an und zirkuliert sie in der gesamten Gefrier-/Kühlkombination. Wenn das Gebläse ausfällt, wird das Gefrierfach oder das Kühlfach viel wärmer als sonst.
Luftklappensteuerung
Wenn das Gefrierfach kalt, der Kühlschrank aber warm ist, kann es sein, dass sich die Luftklappe nicht richtig öffnet oder beschädigt ist. Die Luftklappe ist entweder eine automatische oder manuell betätigte Klappe, die sich öffnet und schließt, um mehr oder weniger kalte Luft in den Kühlraum zu lassen. Wenn sie sich nicht richtig öffnet, lässt sie nicht genügend kalte Luft in den Kühlschrank. Wenn das Verdampfer-Gebläse läuft, ist die Luftklappe geöffnet und es tritt keine Luft aus. Der Verdampfer könnte aufgrund eines Abtauproblems vereist sein.
Temperaturfühler
Wenn das Gefrierfach kalt, der Kühlschrank aber warm ist, kann der Temperaturfühler defekt sein. Der Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Lufttemperatur überwacht. Er ist mit der Steuerplatine verbunden. Wenn der Temperaturfühler defekt ist, kühlt der Kühlschrank entweder gar nicht oder kontinuierlich, ohne sich abzuschalten, wenn er eine bestimmte Temperatur erreicht hat.
Temperaturreglerplatine
Wenn das Gefrierfach kalt, der Kühlschrank aber warm ist, kann auch die Temperaturreglerplatine defekt sein. Die Temperaturregelplatine liefert die Spannung für die Lüftermotoren und den Kompressor. Das ist aber tatsächlich viel seltener der Fall als angenommen. Überprüfe zuerst alle anderen Komponenten, um sicherzustellen, dass wirklich diese Platine die Ursache des Problems ist.
Hauptsteuerplatine
Wenn das Gefrierfach kalt, der Kühlschrank aber warm ist, kann auch die Hauptsteuerung defekt sein. Das ist aber sehr selten, normalerweise liegt die Ursache für dieses Problem in den Abtaukomponenten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Ich habe das gleiche Problem bei meinem Absorber Kühlschrank im Wohnmobil
Auf allen 3 Betriebsarten das gleiche
Gefrierfach eiskalt Kühlschrank nicht
Bewertung 0
1 Kommentar:
Konntest du die og. Teile schon prüfen?
von
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 326
Insgesamt: 13,472
