Zum Hauptinhalt wechseln
Verkaufsstart Juni 2012, Model A1278. Intel Prozessor mit Turbo Boost
1624 Fragen Alle anzeigen
Ist ein Austausch des SD-Slot möglich?
Hallo,
seit einiger Zeit funktioniert mein SD-Slot nicht mehr - nach sporadischem Ausfall -
Gibt es eine Möglichkeit den Slot wieder zu reaktivieren, oder ist das nicht machbar? Ausgeschlossen ist nicht, dass es nicht an einem Kabel liegt, habt ihr schon von ähnlichen Fällen gehört und habt Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ich hoffe du meinst mit SD den SD-Kartenslot.
Wenn Ja, dann probier mal einen NVRAM/PRAM-Reset und einen SMC-Reset.
Bei meinem MacBook Pro (Early 2011) ist es der Fall, dass ich nach dem Benutzen des SD-Kartenslots immer einen PRAM-Reset machen muss um ihn so zusagen zu reaktivieren.
Wenn das nichts hilft, dann ist er wahrscheinlich defekt. Ersetzen kann man ihn glaube ich nicht, da er an dem Logic-Board angelötet ist. Dann hilft nur der Tausch des Boards.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Genau, SD-Slot hab ich geschrieben. Ich hab die Resets probiert, funktionieren leider nicht. Habe auch gemerkt, dass das am Mainboard fest ist, schade.
Dann kauf ich halt einen Adapter mit USB.
Danke auf jeden Fall trotzdem
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Albert Einstein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 232
