Zum Hauptinhalt wechseln
Das Galaxy S7 Edge ist die Variante mit gekrümmtem Bildschirm von Samsungs 2016 Flaggschiff-Smartphone, dem Galaxy S7. Angekündigt im Februar 2016 und am 11. März 2016 veröffentlicht. Modell SM-G935.
369 Fragen Alle anzeigen
S7 Edge Glaswechsel missglückt
Hi zusammen,
bei einer Bekanntin habe ich versucht das Displayglas des Samsung Galaxy S7 Edge zu erneuern, da diese an 3 Ecken gesprungen war.
Mittels Isopropanol 100% habe ich die einzelnen Splitter versucht vom Kleber zu lockern und zu entfernen. Das Iso habe ich dabei mittels einer Spritze unter die Fragmente gespritzt um so den Kleber zu lösen. Das hat auch wunderbar ohne Druck auf das Display geben zu müssen funktioniert. Als die hälfte mühelos abgetragen war, entschloss ich mich das Gerät mal einzuschalten um dessen Funktion zu überprüfenn. Zu meinem Schreck hatten sich überall da wo die Splitter abgetragen wurden, schwarz/grüne Flecken gebildet die nicht verschwanden. Als ich dann die Folie auf dem das Glas klebte an einer Ecke an dem das Glas schon entfernt war anhob um zu sehen wie sich das Ganze mit den Flecken verhält wenn diese Folie angehoben wird, verschlimmerte sich dieser Effekt und die Touchfunktion des Displays im unteren Bereich etwa 1 cm vom Homebuttons, fiel aus.
Könnt ihr mir sagen was da schief gelaufen ist und ob man die LCD Einheit noch retten kann? Diese ist nun zur hälfte größten Teils schwarz und die andere Hälfte, an der das Glas noch dran ist, zeigt alles in einer grünlichen Farbe an. Dieser Anleitung bin ich gefolgt, nur habe ich wie schon geschrieben Iso verwendet um den Kleber zu lösen, dabei habe ich nicht annähernd soviel Druck wie im Video angewendet, die Splitter gingen teilweise von alleine ab: https://www.youtube.com/watch?v=pAdF_hNh...
Das Iso habe ich zudem sehr sparsam verwendet, damit es nicht in die Geräteöffnungen fließen kann
Ich hoffe ihr könnt mir aus eurer Erfahrung her sagen, was vllt. schief gegangen ist und ob die LCD Einheit noch zu retten ist.
Viele Grüße
Zigras
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Moin.
Zunächst mal handelt es sich um OLED und nicht um ein LCD um das voregzunehmen. Hier gibt es eklatante Unterschiede. Ändert aber nichts daran, dass du das OLED gekillt hast. Es ist definitiv nicht mehr zu retten. Deine Symptome sprechen eindeutig für Druckschaden des Panels. Das OLED des S7 Edge ist ein flexibles, relativ druckempfindliches Curved Oled und mag es gar nicht, wenn man da punktuell drauf herumdrückt, um Glassplitter zu entfernen. Hilft nur ne neue und sehr kostenaufwendige Displayeinheit. LG Patrick
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
140 kostet das Display mit Rahmen auf Alliexpress.
Nur eigene Motherboard einbauen und fertig.
Ich habe es so gemacht
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
zigras wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 224
