Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
2266 Fragen Alle anzeigen
original home button funktioniert nicht nach display tausch
hallo zusammen,
  • gesprungenes Iphone7 display wurde durch Ifixit-Display ersetzt
  • Original homebutton wurde vorsichtig aus dem alten entfernt und in das neue Display verbaut
  • Homebutton funktioniert nicht (Fehlermeldung: kann nicht verwendet werden)
  • Rückbau auf das alte Display => funktioniert auf Anhieb  tip top, also keine Beschädigung des Flexkabels oder Chips beim Ausbau
  • wieder ins neue display => keine funktion
  • Software update => keine funktion
Aus diversen Foren bin ich nicht so richtig schlau geworden. Entweder es liegt:
  1. am Display (liesst man bei billigeren Ersatzteilen) ?
  2. Oder wirklich an der Sicherheitsabfrage der Paarung Display/Button?
Falls 1: kann ich das Display zurückgeben?
Falls 2:  dann dürfte man keine displays für Iphone 7 verkaufen?
kann mir wer weiterhelfen?
beste Grüße und vielen Dank im Voraus,
Markus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
4 Kommentare:
hallo Zusammen, ich möchte kurz meine Erfahrung teilen:
* Ifixit hat völlig unkompliziert ein neues Ersatzdisplay geschickt => Danke dafür
* mit diesem Display funktioniert der Original-Homebutton wieder
Die Kombi ORIGINAL-Hombutten/Ersatzdisplay geht also auch beim Iphone7
Hinweis: Der Ausbau des Original-Homebuttons durch die Verklebung der fragilen Leiterbahn wirklich gefährlich ist, wenn man das das erste mal macht.
Wichtig: so  lange erwärmen, bis die Leiterbahn wirklich ohne den geringesten Kraftaufwand ablösbar ist. Selbst bei kleinen Kräften ist die Gefahr einer Beschädigung sehr groß und ein Beschädigter Homebutton ist ein größeres Problem.
von
Man kann zwar auch mit dem AssistiveTouch leben aber ich hatte bei meinem ersten Reparaturversuch mit dem defekten Ersatzdisplay folgendes Problem:
* ich bin zwar nach dem Wiederherstellen mit der Tastenkombination (Power/Lauter) ins Menü gekommen
* nach aufgespieltem Backup konnte ich das Handy aber überhaupt nicht aktivieren (Drücken sie zur Aktivierung den Homebutton). Ich bin da nicht weitergekommen - bin wohl nicht der einzige, auch hierzu gibt es viele unbeantwortete Forenbeiträge
Also: Vor dem Displaytausch schauen ob der Original-Homebutton noch geht und beim Ausbau einfach gut aufpassen, dann klappt das auch
Hoffe, ich konnte hiermit mein Lehrgeld gut in Eure Lebenszeit investieren … (-;
Markus
von
Hallo zusammen,
habe ein anderes, aber ähnliches Problem.
Nach Displaytausch am Iphone 7 funktionierte alles einwandfrei.
2 Tage später hing die SW (war nicht das erste Mal).
Wartungszustand und Update durchgeführt.
Jetzt funktioniert der Home Button nicht mehr vollständig.
Nur noch der Fingerabdruck, ansonsten keine Funktion.
Hat jemand Erfahrung, ob das Update eine Rolle spielt?
von
Da die Signalgebung des Homebuttons über das Flex des Backlights realisert wird, ist hier eine Mögliche Ursache zu finden. Leider wird bei diesem Modell sher oft nach unsachgemäßen Öffnen das Flex des Backlights eingerissen oder eben das Flex des HBs bzw. Bauteile des Schaltkreises beschädigt.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Markus Hartmann,
in deinem Fall liegt es scheinbar an einem defekten Ersatzteil.
Hier solltest du dich an den Service wenden und das ET zurückgeben.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Moinsen.
Für den Fall, das der Grund noch nicht bekannt sein sollte:
Hatte das selbe Problem. Display selbst getauscht mt dem Ergebnis, das mir angezeigt wurde, Touch-ID wäre nicht verfügbar und der Homebutton war komplett ohne Funktion.
Als ich bei eBay einen neuen Homebutton kaufen wollte wurde ich bezügl. des Problems aufgeklärt.
Touch-ID ist direkt über den original werksseitig verbauten Homebutton mit dem Chip des Samrtphones (ab dem iphone7) verbunden. Das soll laut Apple ein zusätzlicher Schutz der gespeicherten Daten auf dem jeweiligen Telefon sein. So wird durch den Tausch des Homebutton zur Umgehung der Touch-ID Sperre ein unberechtigter Zugriff ausgeschlossen.
Sobald also der Homebutton vom System abgetrennt wird, kann nur Apple diese Funktionalität wieder herstellen.
Bewertung 0
1 Kommentar:
In deinem Fall ist ein Problem deines Ersatzteils leider sehr wahrscheinlich. Wie oben breits erwähnt wird die Ansteuerung des Homebuttons über das Backlight realisiert! Das gilt für alle Modelle mit 3D Touch bis zum iPhone 8. Die Paarung des Sensors mit dem Gerät besteht im Grunde schon seit dem 5s, also seit es Touch ID gibt. Mit dem 6S und der Einführung des 3D Touchs hat sich die Bauweise der LCD Panels entsprechend verändert. es ist nun ein leichtes diese Funktion über eine Routine zu unterbinden und den freien Werkstätten das Leben schwer zu machen
Der Sensor ist grundsätzlich mit dem Gerät gepaart und sollte der Wert nicht zurückkommen, dann steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Ab dem 7er hat sich das Layout des Homebuttons arg verändert.
Es gibt keinen Druckpunkt mehr. Der Button arbeitet haptisch.
von
Antwort hinzufügen
Markus Hartmann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 20,104
