iPhone in bootloop nach Bildschirm-reparatur
Habe vor zwei Wochen den Bildschirm meines Iphones ausgetauscht. Nach der Reparatur schien alles zu funktionieren. Ich konnte die Kamera, die Höhrmuschel, den Homebutten und sonstige Komponenten erfolgreich testen. Zwei Tage nach der Reparatur ließ es sich nicht mehr starten. An der Steckdose angeschlossen lässt es sich zwar starten aber kurze Zeit nach dem Erscheinen des Apple-Logos schaltet es sich wieder aus -> Bootloop. Anschließend habe ich versucht ein flex-Kabel nach dem anderen zu entfernen und es immer wieder neu zu starten. Bereits beim entfernen des ersten Kabels(das der front-Kamera, Höhrmuschel,..), hat es sich wieder einwandfrei starten lassen. Ich habe es also wieder korrekt angebracht und es schien zu funktionieren. Da ich mir dachte das ein Kabel oder ggf. die Höhrmuschel nicht einwandfrei angeschlossen waren und es immer noch so sein könnte. Ich habe also dem Smartphone mit meiner Hand einen leichten Stoß gegeben. Sofort hat wurde der Bildschirm schwarz und das IPhone ließ sich wieder nicht starten.
Da beim IPhone 6s die Höhrmuschel nur auf Kontakten liegt welche mit zwei kleinen Stiften in Position gehalten werden denke ich mir, das diese evtl. verrutscht sein könnten und dort das Problem liegen könnte.
EDIT: Ich musste an tape durchschneiden da ich es nicht mehr richtig anbringen konnte. Vielleicht könnte das die Ursache des Problems sein
Bin ansonsten ratlos und hoffe auf eure Hilfe.
Danke im Voraus
Ist dies eine gute Frage?
