Hallo Marvin,
ich habe vermutlich das gleiche Problem wie du und ich beschäftige mich schon seit zwei Wochen intensiv mit dem Thema. Ich weiß, mittlerweile sind seit deiner Fragestellung paar Monate vergangen, aber vielleicht ist das Thema ja doch noch aktuell bei dir.
Angefangen hat es bei mir so, dass die Hintergrundbeleuchtung sporadisch ausfiel. Meistens kam das Bild nicht mehr, wenn mein Mac aus dem Ruhezustand wieder aufwachen sollte. Ein Aus- und Einstecken des Cinema Display’s half meistens. Das Problem verschlimmerte sich aber, bis es zum Schluss dann gar nicht mehr ging. Das Cinema Display wird vom Mac erkannt und beim Anschließen ist für ca. 1 Sekunde ein Bild zu erkennen. Mit der Taschenlampe konnte ich im ersten Moment auch nichts erkennen. Erst als ich das Display zerlegt hatte, konnte ich sehen, dass doch ein Bild angezeigt wird.
Lange Rede kurzer Sinn, habe ich mal alle Spannungen am Logic-Board nach gemessen. Die 24,5V werden vom Netzteil fürs Logic Board bereitgestellt und auch das MacBook Pro lädt über den MagSafe-Anschluss problemlos. Somit konnte ich das Netzteil eigentlich schonmal ausschließen. Habe es zur Sicherheit trotzdem ausgebaut und begutachtet. Mir ist dabei nichts eigenartiges aufgefallen und auch die Kondensatoren (ELKO’s) waren nicht aufgebläht oder dergleichen. Im Anschluss habe ich mal die Spannungen des LED-Treibers nachgemessen. Die 24,5V und 1V DC lagen an. Soweit scheint das Logic-Board und der darauf verbaute LED-Treiber in Ordnung zu sein.
Somit musste das LG LCD-Panel in seine Bestandteile zerlegt werden. Als alles soweit zerlegt war, dass ich den LED-Streifen ausbauen konnte, habe ich die Stromaufnahme der einzelnen LED’s mit dem DMM nachgemessen. Die LED’s sollen laut Datenblatt bei einer Vorwärtsspannung von 3,0V einen Strom von 350mA ziehen. Das schaffte aber keine einzelne LED mehr. Die meisten waren so im Bereich um die 60mA. Da auf dem LED-Streifen vermutlich mehrere Kreise sind und somit mehrere LED’s in Serie geschalten sind, ist der Spannungsabfall an den LED’s auf Grund der unterschiedlichen Stromaufnahme nicht gleich. In Folge dessen merkt der LED-Treiber, dass irgendetwas nicht stimmt und schaltet sicherheitshalber ab.
Im Internet habe ich leider keinen Ersatz LED-Streifen für das 24" ACD gefunden. Die angebotenen auf AliExpress sind alle nur für das 27" ACD. Ich versuche gerade einen anderen LED-Streifen zu verbauen, aber da passt die Helligkeit und Farbtemperatur nicht wirklich.
Ich würde an deiner Stelle auch mal die Spannungen messen um einen defekt vom Netzteil oder Logic-Board ausschließen zu können. Ich vermute halt auch stark, dass der Übeltäter bei dir genauso der LED-Streifen sein wird. Ist leider kein Einzelfall!
Beste Grüße und ein schönes Weihnachtsfest!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
