Zum Hauptinhalt wechseln
Verkaufsstart Juni 2012, Model A1278. Intel Prozessor mit Turbo Boost
1624 Fragen Alle anzeigen
Kaffee in Tastatur gekippt
Moin, moin,
wie der Titel bereits beschreibt, ist mir der Klassiker passiert: Kaffee in die Tastatur.
ABER:
  • kein Zucker im Kaffee, keine Milch
  • wenig Flüssigkeit und schnelle Reaktion
Ich merke real keinen Schaden, außer dass ein paar Buchstaben in der Tastatur nicht funktionieren. Das ist aber nicht dramatisch, weil bereits vorher ein paar Buchstaben nicht mehr funktioniert hatten und ich einen Wechsel der Tastatur in Kürze plane. (Derzeit nutze ich externe Tastaturen)
Frage: Ich glaube, ich sollte trotzdem reingehen und die Tastatur mit Alkohol reinigen. Welche der vielen Reparaturanleitungen ist denn in dem Fall die rcihtige für mich?
Danke für Tipps!
Raphael
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Im Prinzip brauchst Du gar keine Anleitung, denn das ist ein Putzjob. Erforderlich sind passender Schraubendreher für Akku, Logicboard und Gehäuseboden alles, was Du brauchts.
Du öffnest, ziehst sowieso Netzteil- und Akkustecker ab und legst los. Jedes Video, dass den Ein- bzw. Ausbau des Logicboards zeigt, reicht, wenn Du die Schritte vorhersehen willst. Aber eigentlich ist alles logisch aufgebaut.
Alle Boardanschlüsse bis auf Speaker, sind steif. Das heisst, sie fallen austomatisch auf die Positionen, wo sie später wieder angeschlossen werden müssen. Kann also erst mal nix schief gehen.
Ich habe meinen Rechner bis auf die einzelnen Layer der Tastatur zerlegen müssen, diese mit Lauge gereinigt (Spüliwasser) und anschliessend mit Isopropyl alles organische getötet.
Trotzdem all das einfach ist,ist mir ein Fehler passiert, der dir nicht passieren muss. Mein Akku wird nicht mehr aufgeladen und das Gerät schaltet sich ein, sobald ich den Netzstecker anschliesse. Also habe ich das eine Problem gelöst und dafür -trotz größter Sorgfalt, ein neues geschenkt bekommen :o)
Ich nehme an, dass das bei Dir besser läuft und wünsche viel Erfolg.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke für das Teilen deiner Erfahrungen!! Sehr nützlich:-)
von
Hallo Raphael ,
ich würde die Tastatur ausbauen und dann reinigen . es wäre aber sinvoll einen kompletten Teardown mit deinem Gerät zu machen da manchmal Tropfen im Inneraum sein können und einen Kurzschluss verursachen können.
https://www.youtube.com/watch?v=ozN_FN2h...
Reinigen würde ich mit Sonax Elektronikreiniger der ist nicht so agggressiv wie isopropanol.
Und Vorteil er hinterlässt einen Schutzfilm der elektronische Bauteile vor korrosion schützt.
Hoffe konnte ein wenig helfen.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Raphael Bolius wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 582
