Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation und Anleitungen für die Reparatur des am 22. September 2017 veröffentlichten iPhone 8. Modellnummern A1863, A1905.
874 Fragen Alle anzeigen
touch ID nach Displaytausch nicht mehr funktionsfähig
Hallo,
Ich habe bei einem iPhone 8 heute die Displayeinheit gegen eine andere getauscht und dabei den alten Homebutton übernommen.
Aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt jedoch Touch ID nicht mehr. 3D Touch und der Homebutton an sich funktionieren jedoch noch.
Woran kann das liegen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Daniel Spunkt,
hier kann es sein dass die Displayeinheit nicht ganz ganz korrekt funktioniert oder du das Flexkabel vom Homebutton beim tausch beschädigt hast.
Als erste Option würde ich dir raten das Display noch einmal zu wechseln, um einen Defekt auf Seiten des Displays auszuschließen.
Sollte der Button beschädigt sein, bleibt nur eine kostenintensive Reparatur als Alternative.
Mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Ergänzend zu Ringos Kommentar ist noch hinzuzufügen, dass die True Tone Funktion ebenfalls nicht mehr gegeben ist, sofern du die Daten es Eeproms aus dem originalen Display nicht in deinen Chinaböller reingeschrieben hast.
Entweder Display der Verursacher, da der HB übers BL angesteuert wird oder halt beim lösen des HBs das Flex bzw. SMD Bauteile dessen beschädigt.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Daniel Spunkt wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 254
