Zum Hauptinhalt wechseln
Vom Mercedes Typ W123 gab es verschiedene Modelle wie 240D, 300D, 300TD, 280E und mehr. Es handelt sich um Limousinen, Coupés und Kombifahrzeuge aus den Jahren 1977 bis 1985.
116 Fragen Alle anzeigen
1985 mercedes 300d turn signal stop
My turn signals in the dash stop working when the headlamp switch is turned on. I have replaced all the tail lamp bulbs with the correct bulbs and cleaned the contacts it did not fix it i cleaned all the grounds that i could find i repaired broken ground wires near the battery. Need some direction.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
1 Kommentar
The left front directional bulb was the incorrect bulb. I replaced both bulbs with the correct bulbs and it fixed it.
Thank you you guys are great.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Sicherungen im Mercedes W123 überprüfen
Mercedes W123 vordere Blinkerbirne auswechseln
Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln
Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Sehr einfach
10 minutes
Mercedes W123 Blinkerbirne vorn Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Leicht
10 minutes
Mercedes W123 Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Sehr einfach
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
kennethsmithea wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 363
