Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1138 / 1440x960 screen resolution
85 Fragen Alle anzeigen
Kann ich PRAM Batterie durch Knopfzelle ersetzen?
Moin Leute
Ich möchte die PRAM Batterie bei meinem Powerbook G4 wechseln. Leider ist da keine Knopfzelle drin, sondern so ein komisches Päckchen. Kann ich an der schwarzen und roten Ader einfach ein Knopfzelle anlöten oder was kann ich machen? Und welche Knopfzelle nehme ich am besten?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Timo
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Timo,
Davon würde ich abraten. Das Päckchen ist ein Lithium-Akku. Auf dem Akku ist eine Ausgangsspannung angegeben von 3,7 V. Eine Knopfzelle hat aber nur 1,35 bis 3,6 Volt. Daher kann das zu Problemen führen.
Gruß
Max
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Ist das die einzige Lösung? Geht nicht.
In einem sehr alten Post von MacRumors steht das es geht. Nur verstehe ich nicht genau, wo die das jetzt angelötet haben.
"PowerBook G4 PRAM Battery change
Reply to a old post
I can confirm that by removing the old battery and replacing it with a new BR3032 battery does work. Make sure it's a lithium ion battery. I used a soldering gun and a razor blade to remove the bad battery from the housing/tabs. Be very careful doing this part. Then I re soldered the new Panasonic BR3032 battery to the tabs, again be very careful not to damage the tabs. I bought the battery at BatteriesPlus, amazon has them too($6-7). Most of the Used batteries on ebay are dead FYI.”
Link: https://forums.macrumors.com/threads/whi...
von
Nein ich wollte damit nicht sagen dass die einzige Lösung ist, dass es nicht geht. Nur erfahrungsgemäß sollte man sich an Spannungsangaben halten ;) Probieren geht über Studieren. Tu dir keinen Zwang an.
von
Antwort hinzufügen
Timo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 236
