Zum Hauptinhalt wechseln
{A1989 / EMC3214}—Erschienen im Juli 2018. Das 13" MacBook Pro ist mit Quad-Core i5 und i7 Prozessoren und Intel Iris Plus integrierter Grafik ausgestattet.
199 Fragen Alle anzeigen
Display plötzlich dunkel und MB zeigt im Touch Bar nur noch die Esc-Ta
Bei meinem MBP wurde während der Arbeit das Display aus (wird dunkel). Externer Bildschirm lieferte auch kein Bild mehr. Tastatur und Touch Bar blieben dunkel. Lediglich die ESC-Taste leuchtete kaum sichtbar. Wo liegt der Fehler? Was kann ich tun?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Habe das gleiche Problem!
Es wurde mit einem zweiten Bildschirm gearbeitet und bei MacBook Bildschirm die Helligkeit herunter gefahren. Das MacBook lässt sich nicht mehr hochfahren. Es leuchtet nur die esc Taste und es wird ein Fenster mit Sprachenauswahl angezeigt. Wähle ich "deutsch" und return, dann erscheint ein Fenster, in dem man das Passwort zurücksetzen kann. Die Anzeige ist allerdings nur mit starker Beleuchtung durch Taschenlampe zu erkennen. Letztlich kann ich aber keine der Optionen auswählen. Pfeiltasten gehen nicht.
Für Eure Hilfe wäre ich äußerst dankbar
Mit besten Grüßen
Thomas Wild
von
Rückmeldung:
Problem gelöst!
Aaaaaaaaber, es war ein Mysterium mit dem Mauszeiger, der, aufgrund des schwarzen Bildschirms nicht zu sehen war. Also musste ich mich blind immer annähern. Letztlich ging das mit dem Passwort zurückstellen bis zum Menüpunkt ID und Passwort - es konnte keine Verbindung mit Server aufgenommen werden.
Die ganze Zeit mit Taschenlampe gearbeitet, um die Anzeigen zu erkennen. Letztlich half der Klick auf das Apfelsymbol und ich konnte die Festplatte auswählen. Aber immer noch mit schwarzem Bildschirm. Dann erschien der Login, und ich konnte mein Konto auswählen.
Danach wurde der Bildschirm wieder !&&* und alles funktioniert wieder.
Stellt sich die Frage aber nach den neuen Monitor EIZO ColorEdgeCG2730 und ob das Problem wieder auftritt.
Mit besten Grüßen
Thomas Wild
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo,
Wurde kürzlich am OS Änderungen vorgenommen (Installationen usw.)? Was genau wurde unmittelbar vor dem Vorfall gemacht? Ist der Fehler schon häufiger aufgetreten?
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo Maik,
konnte inzwischen das MBP über externen Monitor wieder nutzen. Display des MBP lässt sich nicht erhellen. Schieberegler auf TouchBar reagiert zwar. Trotzdem keine Änderung beim Display.
Gruss
kpf
Bewertung 0
1 Kommentar:
Dann es durchaus sein dass bei deinem Modell das Flexgate Problem aufgetreten ist. Versuche einmal mit einer hellen Taschenlampe das Display deines MacBooks anzuleuchten. Sieht man dort dann ein Bild?
von
Antwort hinzufügen
kpfaltin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 2,947
