Zum Hauptinhalt wechseln
Die im Frühjahr 2016 erschienene Toniebox ist ein Audio-Abspielgerät für Kinder ab 3 Jahren.
46 Fragen Alle anzeigen
Wechselt nicht mehr vom Kopfhörer- auf den Lautsprechermodus
Unsere Toniesbox funktioniert einwandfrei solange ein Kopfhörer eingesteckt ist. Wenn wir diesen ausstecken bleibt die Toniesbox leider still und sie wechselt nicht auf den Lautsprecher. Wie kann ich dieses Problem beheben?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Ich habe das gleiche Problem.. Hat dazu inzwischen jemand eine Lösung gefunden?
von
@s.mravunac habe gerade einen möglichen dritten Fall unten beschrieben. Allerdings ist die Anzahl der möglichen Fehlerquellen >1, daher kann niemand ohne weitere Schilderungen(die Aufgrund der limitierten Interaktionsmöglichkeiten in diesem Fall vermutlich kaum helfen) sagen, was genau das Problem ist.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo,
in der Kopfhörerbuchse gibt es kleine Schaltkontakte, die durch den eigentlichen Kopfhörerstecker bewegt werden, und somit zwischen der Lautsprecher und der Kopfhörerausgabe hin und her schalten.
Für den von Dir beschriebenen Fehler gibt es zwei Ursachen, die dieses hervorrufen.
A: in der Buchse befinden sich Fussel / Flusen / Dreck, der die Kontaktierung verhindert. In diesem Fall kann z.B. mit einer kleinen Nadel nach dem Verursacher “geangelt” werden, oder die Buchse muss einfach nur “durchgepustet” werden.
B: einer der kleinen Kontakte ist verbogen, bzw. abgebrochen. In diesem Fall müsste die Buchse ausgetauscht werden. In der Zerlegeanleitung von iFixit kann man erkennen, dass es sich nicht um ein Sonderbauteil handelt, und die Buchse mit ein paar Lötskills ausgetauscht werden kann. des Weiteren bietet auch Boxine (Mutterfirma der Tonies) einen Reparaturservice für defekte Boxen an.
Gruß,
Gambrius
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Fall C: der Lautsprecher funktioniert nicht mehr, da sich z.B. ein Kabel gelöst hat
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Nathalie Widmer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 181
Letzte 30 Tage: 895
Insgesamt: 25,720
