Zum Hauptinhalt wechseln
Kam im Juni 2012 auf den Markt / Intel Quad-Core i7 Prozessor mit Turbo Boost / bis zu 1GB DDR 5 Video RAM
597 Fragen Alle anzeigen
Batterie wird nicht geladen?
Mein MacBook besitzt die original batterie welche auch erkannt wird: 60 Ladezyklen; 6345mah von 6800 Kapazität aber eine Spannung von nur 4 Volt!
Jedoch scheint die Batterie nicht zu laden da der MagSafe Adapter dauerhaft grün leuchtet und der mac nur am ladekabel startet. Der smc lässt sich auch nicht reseten
oder Updaten!
Und der Apple Support hat nach der Schilderung meines Problems einfach aufgelegt ich weiß nicht mehr weiter ich mir kann jemand helfen
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Marc,
Versuche zuerst mal wenn möglich den MagSafe Stecker sowie die Buchse am MacBook grob zu reinigen. Bei meinem MacBook Early 2011 (Besitzt zwar noch MagSafe 1) habe ich auch oft das Problem dass der Mac zwar mit Strom versorgt wird, aber nicht lädt. Vielleicht auch mal ein bisschen am Stecker wackeln.
Ansonsten kann es auch sein dass entweder das Netzteil oder die MagSafe-Buchse am MacBook einen defekt hat.
Als weiteren Schritt würde ich einfach mal vorschlagen den Akku aus dem Mac zu entnehmen und das MBP nur mit Netzteil zu betreiben (jedoch keine großen Leistungsanforderung stellen!)
Dann noch eine Frage meinerseits an dich: Wie viel Watt hat das Netzteil und ist dies auch ein Originalnetzteil?
Grüße - Maik
EDIT: Habe gerade gelesen dass der Mac nur mit Netzteil startet.
Dann liegt der defekt sehr wahrscheinlich am Akku. Einzige Möglichkeit dort wäre den Akku zu ersetzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Danke ok wird wohl am Akku liegen neuer ist jetzt schon bestellt vielen Dank für die Antwort
von
habe ein MacBook Pro 13" Anfang 2011, Batterie wird nicht geladen.
Batterie getauscht, Netzteil getauscht, MacSafe getauscht alles ohne Erfolg.
Bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand eine Idee
von
Antwort hinzufügen
Marc asmussen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 2,630
