Zum Hauptinhalt wechseln
The HP LaserJet CM1415fnw is a multifunction color printer produced by Hewlett Packard.
19 Fragen Alle anzeigen
HP LaserJet Pro CM1415fn + color management mismatch?
Produktname: HP LaserJet Pro CM1415fn MFP
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 (64-bit)
Testausdruck scheint in Ordnung zu sein. Einzelne Farben werden korrekt gedruck (sauber). Kalibrations-Ecken korrekt.
Trotzdem wenn ich z.B. ein Farbfoto oder Farbtext ausdrucke die Farben sind falsch.  Auf dem Foto sieht man einen Schleier, meistens  rötlich/blaulich.
Es scheint, als ob der Drucker die Farben  falsch mischen würde - alles dunkler und mit Schleier.
Was könnte man tun? Könnte sein, dass die Kalibrierung nicht stimmt?
 Weiss jemand einen Rat?
 Der Drucker hat bis jetzt nur 1200 Seiten in Farbe gedruckt. Ich habe nur original Toner verwendet. Er hat die neueste Firmware.
 HP LaserJet Pro CM1415fn + color management mismatch. Individual colors are printed correctly: yellow-magenta-blue-red cyan. Nevertheless mixed colors are wrong
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
6 Antworten
Hallo Marco,
wenn Du dir den Testausdruck anschaust, siehst Du, dass der rote Balken ganz oben schief nach unten läuft. Das heißt, dass die Kalibrierung nicht stimmt. Die roten Quadrate im unteren Bereich sind auf der rechten Seite auch ziemlich verschoben.
Schau mal ob der rote Toner richtig drin sitzt.
Drucker neu kalibrieren. Vielleicht hilft das schon.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo Z-City,
danke für die Antwort.
Ich habe alles gemacht was in der Gebrauchsanweisung stand. Wie macht man die Kalibrierung bei einem Lasedrucker? Man kann die Farben einzeln in %-Zahl verändern aber die V/H Positionierung wird automatisch eingestellt? Der rote Toner sitzt fest in der “normalen” Position. Da kann man nichts verändern.
von
Es gibt in der Auswahl "Qualitätsausdruck"
So sieht er aus:
von
So sieht er aus. Ist das richtig?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Ausschnitt der Gebrauchsanweisung. Der Drucker kalibriert sich in gewissen Abständen selbst.
von
Danach passiert nichts mehr (es dauerte um die 3 min.) und der Fehler bleibt.
Bewertung 0
Guten Morgen Marco :-)
Vielen Dank für die vielen Infos. Schau Dir doch mal bitte die Diagnoseseite an.
Am linken Rand sind die einzelnen Farbwürfel klar voneinander getrennt. Das ist OK.
Am rechten Rand überlappen sich die einzelnen Würfel am unteren/oberen Rand (ganz oben dunkelblau/lila und dann wieder bei rot). Der rote Balken am rechten Rand ist fängt auch etwas tiefer an, als der gelbe Balken. Und unten fällt der rote Balken nach rechts ab und rutscht in den schwarzen Balken rein. Das alles ist nicht OK.
Im Auszug der Bedienungsanleitung steht gleich als erstes, wie Du eine Kalibrierung neu anstoßen kannst:
* Menü “Druckqualität” —> “Farbkalibrierung” —> “Jetzt kalibrieren”
Mach das doch bitte mal. Und dann meldest Du dich hier nochmal.
Gruß und viel Erfolg
Ben
Bewertung 0
Hallo Ben,
ich habe das selbe Problem, nur ist bei mir der rote Toner nach oben verschoben.
Ich habe mehrfach kalibriert, Testdrucke gemacht, gereinigt und Toner aufgeschüttelt.
Leider weiß ich nicht wie die Diaghnoseseite zu lesen ist
Vielen Dank für die Hilfe!
VG
Tobi
Update (29.09.2022)
0149 001
Hier der Scan der Seite
Update (05.10.2022)
Hat leider alles nichts gebracht. Liegt das an den Tonern oder eher am Drucker selbst?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Kannst Du bitte den Ausdruck hier reinstellen, dass wir uns das Problem anschauen können?
von
Kann ich morgen Abend machen. Danke :)
von
0149 001Anscheinend hat der letze Upload nicht geklappt
Bewertung 0
3 Kommentare:
Leider nichts zu sehen. Bitte nochmal hochladen.
von
Wenn man oben auf das blaue 0149 001 klickt geht das Bild auf
von
Ok, danke für den Hinweis. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Blumen nicht, sorry.
Danke für den Testausdruck. Der sind einige Fehler drin.
MAGENTA (rot): geht mal, mal nicht (Streifen rechts am Rand).
CYAN (blau): ist verschoben (rechts oben)
SCHWARZ und GELB scheinen soweit ganz OK zu sein.
Ich würde nochmal schauen, dass alle Toner sauber sitzen und dann nochmal eine Kalibrierung ausführen. Bei dir ist das ganze Bild verschoben (90°-Winkel oben rechts und links passen nicht).
von
Antwort hinzufügen
Marco Jacobietz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,069
