Zum Hauptinhalt wechseln
2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) mit 3 MB geteiltem L3 Cache.
266 Fragen Alle anzeigen
Nach Reparatur, kein Bild, nur Start Ton und sehr lauter Lüfter
Habe die Tastatur gewechselt und die Batterie getauscht. Musste dazu nahezu alles ausbauen.
Nach der Reparatur habe ich ganz normal gestartet, der typische mac Start Ton kam aber kein Bild dafür wurden die Lüfter von Sekunde zu Sekunde immer lauter.
kann es sein das ein größerer Hardware Schaden vorliegt ? Bei der Reparatur ist mir nichts kaputt gegangen also kein Kabelbruch, kein Kratzer auf den Boards etc. alle Stecker sind da wo sie zu stecken haben und alle Schrauben eingeschraubt. Außer eine (Siehe letztes Bild) , keine Ahnung wo die hingehört…
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
hast du ein externes bild ?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Ich habe das gleiche Problem. Hast du es inzwischen beheben können ?
Bewertung 0
Habe das selbe Problem hab mein MacBook pro 2011 mit neuer wlp Flüssigmetall versehen… Jetzt startet er nicht mehr nur noch der Lüfter läuft auf Voll last
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Luca wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 124
