Zum Hauptinhalt wechseln
Wi-Fi Version des iPad Air 2, Modellnummer A 1566.
214 Fragen Alle anzeigen
iPad ohne Battery betreiben
Könnt Ihr mir sagen wie ich das iPad ohne Batterie betreiben kann? Mein iPad steuert meine Hausautomation und ist permanent mit der Steckdose verbunden. Nun hat sich zum zweiten Mal der Akku aufgebläht (bekanntes Problem). Daher möchte ich gern den Akku ausbauen und das Gerät ohne diesen betreiben, da es eh permanent an der Wand hängt. Mit ausgebautem Akku bootet das Gerät nicht, bzw. der Bootvorgang wird abgebrochen, und das Gerät befindet sich quasi in Endlosschleife. Die Batterie hat 5 Pins, neben Plus und Minus gibt es noch “Sense”, “Therm” und “HDQ”. Ich vermute diese Pins sind für die Batteriediagnosefunktionen. Nach meinem Verständnis müsste man die Signale dieser Ports irgendwie simulieren, damit die Logik denkt, eine intakte Batterie sei vorhanden…
Kann mir da jemand helfen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Wenn du Lötkenntnisse hast, entferne vorsichtig das Board aus dem Akku (Dieser besteht aus 3 Zellen und einem Board). Dann löte 6 Kabel an die Pins wo vorher die Zellen waren (je einmal + und - pro Zelle). Am Ende alle + und alle - miteinander verbinden, sodass am Ende ein + und ein - Kabel überbleibt. Diese über ein geeignetes Netzteil mit einer Spannung zwischen 3.8 und 4.2V versorgen. 4V sollten gehen. Diese zwei Kabel kann man z.B. an Stelle der Kopfhöhrerbuchse aus dem Gerät führen. Dadurch denkt das Board der Batterie, dass alle Zellen ungefähr halb voll sind. Das Board muss nun (vom Gehäuse isoliert) so eingebaut werden, wie der Akku vorher drinsaß. Somit startet das iPad. Das funktioniert so eigentlich bei allen Geräten, da die Kommunikation mit dem Mainboard auf dem Board der Batterie stattfindet und somit nur eine Spannung an der Zelle erwartet.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Diese Antwort bezog sich ursprünglich auf eine andere Frage.
@Xander Cage das iPad Air2 unterstützt das Laden mit 12 W (2,4 A @ 5 V)
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Daniel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 3,706
