Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update von Apples 13" MacBook Pro Retina Display, Modell A1502, bietet fifth-generation Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 5. Generation und führt den Force Touch Trackpad ein.
1187 Fragen Alle anzeigen
Nach Akku-Tausch: Tastatur funktioniert nicht mehr
In meinem MacBook Pro Retina 13” Early 2015 war der Akku aufgequollen.
Nach Austausch des Akkus und Wiederinbetriebnahme funktioniert das Trackpad, ABER die Tastatur nicht mehr! Das Trackpad-Flexkabel wurde mehrfach getauscht. Ohne Erfolg bei der Tastatur. - Mit externer Tastatur funktioniert das MacBook. Das ist aber lästig… Wie gewinne ich die Funktion der eingebauten Tastatur zurück?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 5
5 Kommentare
Ich habe dasselbe Problem. Weiß jemand, wie ich es lösen kann? Liegt es vielleicht am Flexkabel vom Trackpad?
von
du kannst das Macbook noch it dem EIN/AUS Schalter starten ?
von
Ja die power Taste funktioniert
von
Es geht mir leider genau so. Accu getauscht, Kabel getauscht.
Power Button geht aber Trackpad und Tastatur nicht mehr. Dafür geht der Accu wieder....
von
@katrinklug looks like you got to go the next step. Replace the Trackpad. "Nach dem Austausch des Trackpads (150 €) funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei!"
Translation
@katrinklug sieht aus, als müsstest Du den nächsten Schritt machen. Ersetze das Trackpad.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo!
Mein Problem konnte zwischenzeitlich gelöst werden.
Ich habe auch erst an das Flexkabel gedacht und mehrere bestellt, ausprobiert und keinen Erfolg gehabt.
Dann habe ich mein MacBook an eine freie Fachwerkstatt gegeben.
Diese habe ich im Internet gefunden.
Die Leute dort haben festgestellt, dass Kontakte zwischen Flachkabel und Trackpad beschädigt waren. Nach dem Austausch des Trackpads (150 €) funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei!
Teure Erfahrung leider!
Hoffe geholfen zu haben!
Viel Glück!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Leider habe ich genau dasselbe Problem.
Batterie erfogreich getauscht, Microphones auch.
Seitdem geht das Trackpad nicht mehr und Maus ist auch weg (logisch, wenn das Trackpad nicht geht).
Das Kabel auch schon getauscht, aber es ist nicht besser geworden.
schade...
von
Bei mir musste vom Profi das Trackpad ausgetauscht werden. Danach war wieder alles ok. Kosten ca. 150 € !
von
Antwort hinzufügen
Harald Liedtke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,460
