Zum Hauptinhalt wechseln
Die größere Version von Samsungs Flaggschiff Smartphone. Veröffentlicht im März 2018.
130 Fragen Alle anzeigen
Can I use 95% ethil alcohol instead of Isopropyl?
I cant find Isopropyl alcohol in my country. I want to make glass only repair on my galaxy s9plus. After removing outer glass can i clean adhesive on LCD using ethil 95% alcohol(ehtanol)??
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Sure you can. I use methanol. Both are more volatile than alcohols diluted with water. I use a syringe to shoot methanol under the glued in batteries on MacBook Pros. The iFixit kit uses acetone.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
Hi,
I would be wary about using Ethyl alcohol to clean electronics but that is just me.
Here’s a link that may help you to decide. Although they are talking about laboratory grade Ethyl alcohol and not standard grade.
Is “rubbing alcohol” (usually available from pharmacies) available where you are? If so you may be able to find some “rubbing alcohol” products that are ~70% IPA and water which may be less risky to use on electronics than Ethyl alcohol. Just a thought.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
giorgi dzidziguri wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,653
