Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
iPhone 5s läuft nach Akkutausch heiß und startet nicht
Hallo liebe Community,
Vor einigen Monaten habe ich bei meinem alten iPhone 5s den Akku getauscht. Das ging soweit ohne Probleme und das Handy funktionierte auch für eine Weile ganz gut. Kurz darauf habe ich ein neues Handy gekauft und das iPhone 5s verschwand für eine Weile in der Schublade, bis es mir vor kurzer Zeit wieder in die Handy fiel. Der Akku hatte sich stark aufgebläht und das Display komplett aus dem Rahmen gehoben. Das Kabel zur Frontkamera und Lichtsensor war so beschädigt, dass ich es samt dem inzwischen zylinderförmigen, aufgeblähten Akku entsorgt habe. Das Display schien auf den ersten Blick unversehrt. Also habe ich einen neuen Akku bestellt und eine neue Einheit für Frontkamera und Lichtsensor. Als ich gestern alles eingebaut hatte, lies sich das Handy allerdings nicht mehr starten. Auch auf ein angeschlossenes Ladekabel reagierte es nicht. Dafür viel mir auf, dass das Handy auf höhe der Frontkamera (also auch da wo die Kabel des Displays verlaufen) ungewöhnlich warm wurde. Schnell habe ich den Akku wieder vom Gerät getrennt um Schäden zu vermeiden aber ich glaube das war zu spät. Beim genauen Betrachten der Display-Kabel ist mir eine weiße Stelle an dem Breitbandkabel aufgefallen (s. Foto). Sieht so ein durchgebranntes Kabel aus? ursprünglich war der Fleck flächendeckender weiß, die oberste Schicht hab ich vorsichtig abgetragen in der Hoffnung dass das vielleicht um einen Farbklecks aus der Produktion handelte. Hat jemand eine Ahnung ob das Display eventuell davor schon kaputt gewesen sein könnte durch den aufgeblähten Akku bzw. ob es durch den eventuellen Brandfleck jetzt sowieso unbrauchbar ist?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen !!
Liebe Grüße Jonas
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Wahrscheinlich ist dein iPhone hinueber, weil du eine schlechten Akku verwendest hast
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Bei Akkus kann das nach einigen Jahre passieren, dass diese sich aufblähen und wölben. Das muss nicht passieren, kann aber.
Ob der Akku gut oder schlecht war kann ich in meiner Glaskugel gerade nicht sehen … ;-)
Wahrscheinlich wurde dadurch aus das Display beschädigt und müsste auch getauscht werden.
Gibt es hier bei iFixit für unter 40€. Günstige Modelle anderer Dritthersteller auch in den üblichen Quellen.
Gruß Ben
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jonas Langhorst wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 150
