Zum Hauptinhalt wechseln
Released in 2012, this is a durable PC laptop for the everyday computer user. This model (NP540U3C-A01UB) features a 13" screen, a 500 GB hard drive, 4 GB RAM, a DVD multi-drive and is capable of running Windows 8.1.
24 Fragen Alle anzeigen
Nach Mainboard Tausch: Mikrofon funktioniert nicht
Hallo,
ich habe bei einem Samsung NP535U3C (konnte es leider nicht in der Liste hier Auswählen) das Mainboard getauscht. Es funktioniert alles so weit normal, nur findet Windows kein Audioeingang-Gerät.
weiß jemand wo sich vielleicht das Anschlusskabel bzw. das Flexkabel von Mikro befindet? Oder kennt jemand das Problem?
der Gerätemanager Zeigt keine unbekannten Geräte.
Betriebssystem: aktuelle Version von Windows 10 pro 64bit
Danke für die Hilfe!
Grüße
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Namensvetter. Wenn ich mir die Bilder des NP530U3B (von deinem habe ich keine gefunden), dann behaupte ich, das Mikro ist direkt auf dem Motherboard. Die Öffnung für das Mikro ist ja links neben der Tastatur. Dann müsste, wenn die Motherboards einigermaßen ähnlich sind, das Mikro das runde schwarze Ding sein, auf dem zweiten Bild links über dem untersten Port. Wenn das der Fall ist, kannst du leider keine Stecker ein und ausstecken. Eine Möglichkeit, der Fehlerursache näher zu kommen: erstelle einen Live USB-Stick mit Ubuntu und teste, wenn du deinen Rechner mit Ubuntu startest, ob du dann das Mikro angezeigt bekommst. Ansonsten könnte es sein, dass auf deinem Austauschmotherboard das Mikro nicht funktioniert.
Lächeln, Fabian
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Hallo zurück Namenvetter,
danke für die Info. Jetzt weiß ich zumindest, dass das Mikro kein Flexkabel oder so hat und dass es direkt auf dem Mainboard verlötet ist (hilft vielleicht auch in Zukunft den ein oder anderen lösungssucher).
Jedenfalls habe ich das Problem gelöst und es war doch softwareseitig. Ich hatte nämlich direkt auf Windows 10 geupgraded und nur im gerätemanager nachgesehen, ob das Mikro erkannt wird. Bei Windows 10 gibt es aber (der Programmierer gehört bestraft) noch eine zweite Ecke, wo man das Mikro deaktivieren kanns:
Start > Einstellung
Unter der Suche „Mikrofon“ eingeben und dann die „Datenschutz Mikrofon“ oder so ähnlich auswählen. Dort kann man dann das Mikro deaktivieren, oder aktivieren.
Vielleicht hilft das ja auch den ein oder anderen ;-)
Nochmals danke für deine ausführliche Antwort!
- Frage kann geschlossen werden.
von
@icatcher Immer gern.
von
Antwort hinzufügen
Fabian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 195
