Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
776 Fragen Alle anzeigen
Brauche eine Anleitung für einen Tastaturwechsel.
Hallo, ich habe gesehen das es eine Anleitung gibt um die Oberschale zu tauschen, jedoch gibt es im Store auch die Tastatur einzeln. Daher wäre es für mich wichtig zu erfahren, wenn ich den Guide bis zu dem Punkt abgearbeitet habe, wo das Display entfernt wird, wie ich die Tastatur dann wechseln kann. Sind da einfach nur die Schrauben zu entfernen oder muss man da Kleber lösen oder etwaiges?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Du musst nur die schrauben lösen sind sehr sehr viele ;)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Habs auf YT in einem Video gesehen, ganz üble Sache, aber danke fürs melden und raussuchen.
von
@dark_raider kein problem hoffe es hat dir geholfen
von
Antwort hinzufügen
dark_raider wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 242
