Zum Hauptinhalt wechseln
{A1706 / EMC 3071}—Veröffentlicht im Juni 2017. Dieses 13" Macbook Pro ist mit Kaby Lake Prozessoren bis zu 3,5 GHz Core i7 mit Turbo Boot bis zu 4,0 GHz ausgestattet.
277 Fragen Alle anzeigen
A1706 Akku tauschen Problem?
sehr geehrte Damen und Herren,
Es geht um ein MacBook A1706 2017. Nachdem ich dort den Akku gewechselt habe, hat mein Gerät ein Problem mit dem SMC, so Deklariert es die Apple Diagnose. (PowerManagement Problem) Das Gerät funktioniert eigentlich, nur mit geminderter Performance und die Lüfter drehen voll auf. Der Akku funktioniert allerdings.
Was kann da schief gelaufen sein?
mit freundlichen Grüßen Michael Lahmer
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo, das hört sich nach einem sensor
basiertem Fehler an.
Lies mal die Temperaturen aus, von welchem Hersteller ist der Akku?
Des weiteren kannst den Akku wieder ausstecken und nur per Netzteil betreiben, wenn es weiterhin die Leistung auf 0,8Ghz reduziert (mit Intel Power Gadget nachschauen) ist der SMC defekt.
Gruß
adrian
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Es liegt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an einem Chip/Bauteil welches vermutlich abgerissen wurde.
von
das ist der Chip
Bewertung 0
1 Kommentar:
Das ist ein Temperatursensor (TMP461). Es würde also sehr gut zum Fehlerbild passen. Sollte mit etwas Übung und Heißluft gut zu reparieren sein.
von
Antwort hinzufügen
Michael Lahmer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 279
