Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
44 Fragen Alle anzeigen
Lautsprecher Telefon funktioniert nicht
Mein fairpohne3 ist partiell feucht geworden. Nun höre ich beim Telefonieren (leisegestellt) nichts mehr, wenn ich den Lautsprecher anschalte, höre ich meinen Gesprächspartner. Das Abspielen von Videos (lautgestellt) funktioniert allerdings auch nicht. Woran kann es liegen? Hilft es “nur” das Speaker-Modul auszutauschen oder ist mehr defekt?
Danke für eure Antworten
Jörn
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hi Jörn
Die Antwort kommt wohl zu spät, aber vielleicht hilft es jemand anderem, der dieses Problem hat.
Ich würde der Anleitung für das Austauschen des Lautsprechermoduls folgen um alles auseinander zu nehmen und dann alles trocknen lassen (paar Stunden an der Sonne). Dann wieder alles zusammenbauen und testen. Wenn es dann noch immer nicht funktioniert, musst du wohl oder übel ein neues Modul bestellen und die Anleitung nochmals befolgen um es auszutauschen.
Viel Erfolg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Bei Fairphone kannst du doch einfach den Lautsprecher wechseln hattest du das schon einmal ausprobiert? Ansonsten kann es auch sein, dass die Anschlüsse zwischen Kabel und Motherboard Oxidiert sind.
LG Hotonics
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jörn Luft wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 497
