Zum Hauptinhalt wechseln
Steering wheel and pedal by ThrustMaster for the Xbox One gaming console.
19 Fragen Alle anzeigen
Warum zieht mein Lenkrad im Spiel nach links und rechts?
Hallo,
wenn ich im mein lenkrad nach rechts oder links drehe, zieht es im Spiel in eine andere richtung und das auto im spiel fährt dann nicht in die richtung in der ich lenke. Ich hoffe sie können mir helfen.
mit freundlichen Grüßen
Jaouad koubaa
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Ich bin auch ein leidenschaftlicher RaceSim-Driver aber mit der XBOX kenne ich mich keinen Meter aus :-(
Deswegen jetzt mal ein vager Versuch: Kannst Du in der XBOX oder im Spiel direkt das Lenkrad neu kalibirieren? Bei einer Kalibirierung kannst Du meistens sehen, welche Signale vom Lenkrad in der Konsole (oder auch am PC) ankommen. Das geht mit einem Fadenkreuz und wenn Du das Lenkrad einfach loslässt befindet sich ein Punkt genau in der Mitte von dem Kreuz. Wenn Du das Lenkrad jetzt nach rechts drehst, wandert der Punkt auf dem Bildschirm langsam nach rechts. Dasselbe passiert bei einer Drehung nach links - nur wandert der Punkt auf die linke Seite. Gas geben lässt den Punkt nach oben wandern, bremsen nach unten.
Soviel zur Theorie. Wenn Du die Bewegungen langsam vom Nullpunkt bis zur Endlage bewegst, müsste sich der Punkt auf dem Bildschirm genauso gleichmäßig bewegen. Wenn er das nicht tut und wild herumspringt, ist wahrscheinlich ein (oder mehrere?) Sensoren/Positionsgeber im Lenkrad defekt. Wenn Du dir das zutraust, kannst Du das Lenkrad auch öffnen und schauen ob eventuell einfach nur Staub drin ist. Dann kannst Du kräftig durchblasen und den Staub entfernen. Manchmal ist das schon die Lösung.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jaouad Koubaa wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,352
