Zum Hauptinhalt wechseln
The HP Officejet 6500 is a color All-In-One printer. Released in 2003. Model number: CB815A#B1H.
52 Fragen Alle anzeigen
HP Officejet 6500 a kann Papier nicht mehr einziehen
HP Officejet 6500 a, strengt sich furchtbar an, macht irren Lärm aber schaft es nicht das Papier einzuziehen, wenn doch gibt es Papiersalat. Offensichtlich ist der Einzugs- Mechanismus defekt. Darf man das Gerät an den Kllemmnasen öfnen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Carl, das Gerät kannst du öffnen indem du Folgendes tust.:
1. rechts am Papierfach eine Abdeckung entfernen
2.rechts am Gerät ein Seitenteil abnehmen
3. Sichtbare Schraube lösen
4. Schutzkappen hinten an den Scharnieren des Scannermoduls nach hinten abziehen(sind innen verastet, kleiner Schraubenzieher von innen gegen die Haken)
5.Scannermodul geht jetzt auf 90°+ zu öffnen, dies tun und alle von oben sichtbaren Schrauben lösen
6. Vorsichtig rundherum den Deckel des Gehäuses anheben(Vorsicht, vorne ist der in der Frontblende hintergehakt).
Nach diesen wenigen( ;-)) Schritten bist du zumindest im Drucker…
Bei meinem war der Einzug auch defekt. Das kleine Zahnrad auf der zentralen Antriebswelle war gerissen und drehte nicht mehr mit. Habe es vorsichtig mit Sekundenkleber wieder an seinem Platz fixiert. Ein Neues könnte man zwar mit dem 3D Drucker herstellen, die Montage wäre aber zu aufwendig geworden.
Achtung: Man muss für diese Reparatur die ganze Mechanik inklusive Druckkopf-Parkplatz etc rausnehmen. Das ist kein einfaches Unterfangen! Checkt vorher mit einem Spiegel(man kommt durchs Papierfach an die bei mir betroffene Stelle) ob es bei euch überhaupt das Problem ist! Grundsätzlich sind Einmalhandschuhe beim Druckerschrauben eine gute Idee….
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Hallo Carl,
ich weiß nicht welche Nasen Du meinst. Aber es ist dein Gerät - Du darfst daran alles aufmachen, was Du möchtest :-)
Meine erste Vermutung wäre, dass die große, graue Einzugsrolle abgenutzt ist. Die kann man mit etwas Schleipapier aufrauen oder mit Alkohol einreiben, das gibt einen ähnlichen verbessernden Effekt.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Meine Frage bezog sich nicht auf die Erlaubnis - ist ja klar, dass ich das darf - sondern auf die Vorgehensweise, wie man das Gerät öffnet - danke !
von
Servus, bei mir ist besagtes Zahnrad kaputt und ich bin schon drin. Nur...wie geht's weiter? Gibt es schon ein Video im Netz? Schon einmal vielen Dank. Liebe Grüße aus Franken, Lawrence
Bewertung 0
2 Kommentare:
Darüber habe ich nichts gefunden. Aber es gibt as Gerät in verschiedenen Zuständen relativ günstig bei kleinanzeigen. Mein Vorschlag: Kauf / hol dir ein Gerät mit einem anderen Defekt und baue dort das Zahnrad aus.
von
Antwort hinzufügen
Carl Jantzen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,628
